Уважаемые! Помогите по возможности...
Есть мать Р4М800PRO-m478 проц Р2.8гГц запускаю вентиляторы крутяться в спикере через 2сек один щелчок, на пост карте 00 на ктушках проца 1,58 на памяти 2,85 возле AGP были два APMа - заменил на NIKOS КЗ по usb - нет резет вроде не залипший но на А15 замыкаю намордный RESET на карте RST тухнет, а напруга падает с3,35 всего до 2,75в - это нормально? Смущает напр на мосф возле проца - d 1.59v ; g 9.83v а вот s -0v. Так же на паре возле DIMM Q47: g9.1 s2.8 d5.1v и Q46 d2.8 g4.8 а вот исток опять - 0v. Откуда этот 0v? Ведь по идее на истоке должно быть порядка 3v вроде? получается они все закрыты что ли? Q46 и 47 выпаивал - по тестеру дефектов нет. Видымых дефектов платы нет - был отвален sc45 возле ЮМ - впаял подходящий по размеру с донора. Где еще покопать?
SL60B
Northwood 2.8гГц 512/533
Вообще-то SL6QB
, но это уже мелочи.
maco - и что это значит? почему это уже мелочи - что есть инфа по несовместимости?
Добрый день все про эту плату,p4M800 pro-M478,стоит их последний биос,но плата 3d игры так и не кажет на видюхе (GF 7600 GS ASUS AGPx8).Зато запускается видха MMX400 - на 4x,Вот все думаю разница междуp4M800 pro-M478 и p4M800 pro-M(LG 775) большая ли Мб отуда содрать биос и перепрошить хз получится аль нет .Как вы думаете.
Не то что бы не кажет просто,если поставить драва ща Nвидиа каторая дает подержу Опена ,
не загружает окно приветсвия, сама то он кажет когда в досе и когда отрублены на нее драва,проблема в том что эта уже 4 видяха каторый дает такой резонанс.
единственна каторая нормально пошла,которая не глючила и все стабильно работала была MMX 440-64 mb 4x agp.
были такие карыт которые не пускали 3d (dxdiag =синия картинка)WinXP sp3
Geforce FX 5200 AGP x8 (noName)
Geforce FX 5500 AGP x8 AXLE - один раз за пустил на ней dxdiag (в классическом стиле винды) но страничка explorera не открывалась.
Geforce 7600 GS AGP x8 Asus
radeоn x1350 XT AGP x8 Saphire
Тв тюнер пробовал занижать увлеичивать(AGP) и делал совместимость один фиг тоже самое
Так под Вистой получается по другому Vista Sp2 пробовал тока GF 7600 Gs, стандартные дрова подашли сразу же . Странички Интернета даже открывались )) быстро так.Инет без проблем а вот если запустить 3dMark.2003 то вижу тока загрузку первого теста догружает и тут картинка замерает.
Оператива стояла сначало:PC 400 Kingstoun 1Gb DDR1
терь стоит две планки :PC 533 Samsung 1GB DDR2
Добры день прошил я биос с p4m800 pro M LLG 775 встал машина не загнулась правда камушек 2.8с пришлось откинуть и посатвил я Celeron 2.6 400 mhz эт тоже не пустила "ладно" подумал я в закрамах на шол celeron D на 2.53. Оп пуск залес в биос не каких изминений кроме функции CPU де напругу менять слота agp нет а память DDR можно менять с 1.8 на 1.9.
про AGp не слова вообще кроме де PCI\Plug and Play
Запускаю комп в простом не удалось винду загрузить, в безопасном тут сразу нашлось 5 устройств но я так понял это у нас на чипы (устройства)
Пускаю обычный режим на те видюха так 3д не кажет.
Ладно шью биос на родные 03.07.08. тут и камень обратно встал p4 2.8c и AGP вольтаж появился.
Ладно пускаю винду, наверно сразу не туда смотрел у меня видюха так которая на AGP х 8(GF 7600GS) почему то кажет на AGP x 2(Сандра 2005) . В рива тунер пишет AGP х8 ставлю AGP X4.В сандре пишет AGp X 1.???????
От оно напруга значит у меня пошине идет красавица 3.3 вольта тока ка бы занизить на пругу карточко работает от доп питания.
Мб кто нить подскажет что может влиять на AGP напругу.
ту описано forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=27173&postdays=0&postorder=asc&start=960 что и как делать
а конкретнее проблема в AGP Speed именно рекомендуют включать 4х
и ещё дровишки VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller версии 5.1.0.3442
на моей мамке описанной выше проблема веселее, периодически система зависает намертво (переустанавливал винду) ...
качал обнову биоса отсюда ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=580&CategoryID...
и получаю сообщение "Error:Flash part is not supported"
полевки АРМ заменил...., тех поддержку (этой мамки) я достал (скоро отправят, пошлют)
и ещё при изменении частоты проца Р4 с 15*200 на 15*210 машина безусловно вешается при запуске любой игры.
мать проблемная это факт
