Elitegroup 4m800pro-m478 -заменил конденсаторы- мама запускается ,выключается,биос загружается.
очень сильно греются дроссели,думаю и кондюки от этого закипели,напряжение на выходе транзисторов,1.4v.
проц селерон 2.7.
на плате между дросселями ,присутствуют три не распаянные места для транзисторов
вопрос: если добавить в не распаянные места транзисторов нагрузка распределиться? и дроссели перестанут греться??
Если дроссели греются все одинаково - это нормальное их состояние .
Причина в куллере, скорее всего по конструкции он у вас направлен ребрами в сторону северного моста, и соответсвенно конденсаторы не обдуваются.
Рекомендую заменить кулер на имеющий лучеобразные ребра , круговой выход воздуха на элементы вокруг сокета, и будет вам счастье.
Конденсаторы думаю ставили новые и Low ESR?
А что такое селерон 2.7? Если погадать на celeron D 330 2.66GHz, то 1,4 В для него норма (1.250V-1.400V), но если нет, - то останутся вопросы. Кроме того, мерять надо бы после дросселей.
Про кулер с радиальными лопастями вам уже сказали, можно еще также "перераспределить" конденсаторы - запаять из через один, чтобы поток воздуха через их не сплошную стенку добивал до дросселей, место там по бокам еще есть. Можно поставить полимерные, они низенькие, тоже улучшат процесс воздушного охлаждения.
действительно греются все и равномерно,пробовал радиатор повернуть, нагрев не такой интенсивный
