Уважаемые, начну my story издалека:
Некогда у меня была очень хорошая машинка с винтом Fujitsu MPG3409AT, на котором стояла система охлаждения (три квлера, радиатор). Машина работала 2 года без нареканий, пока морально не устарела. Я ее продал, сняв только радиатор и видео. После этого машина работала всего лишь два месяца - ВИНТ СДОХ! Пришел новый владелец, попросил попробовать восстановить - я поискал в инете и, найдя кучу инфы, так и забросил винт в шкаф, потому как не хотел делать лишнего - не было фена.
Пару дней назад я обнаружил в шкафу сей нерабочий девайс и заинтересовался - за два года, пока он там пролежал, я набрался опыта, обзавелся неким оборудованием, короче, решил, что настал тот критический момент, когда я могу попытаться его отремонтировать!
A 1 3 1 G 1
1 2 3 4 5 6
Глянул:
1.     А - ошибка Quick Test'a
2.     1 - Case of Fail
3,4.  31 - S.M.A.R.T. log fail
5.     G - это уже просто марка винта...
Короче, винт работает, по тестам MHDD и HDDSpeed глюков нет, бэдов нет, ничего нет, но вот ошибка лога S.M.A.R.T. есть - не хочу раньше времени его разбирать на запчасти.
Отсюда вопрос: что с этим делать?
Заранее спасибо - я пока еще по части хардов NOVICE, поэтому прошу не пинать!
Ну так это, уважаемый, все очень просто, посмотрите чем-нить параметры СМАРТа, на что именно ругается...да и если есть что-нить типа pc3k, то вперед, все поправимо, если цырус конечно правильно пролечил...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
За этим ведь и залез - не знаю, как SMART прочитать, не знаю пока еще, каким образом все же выяснить, на что ругается конкретно винт. А CL, думаю, вылечил правильно - свой состав уже сделал, промыть получилось - нет следов заводского флюса на плате, пропаять тоже нормально получилось.
Подскажите, если не сложно, где и как можно прочесть SMART, и вобще подробней на эту тему!
Спасибо!
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Информация по S.M.A.R.T или вот тут...
Загрузить SMARTUDM - HDD S.M.A.R.T. Viewer
Удачи...!!!
Удачи...!!!
Спасибо! Сейчас пошукаю! Инфа, насколько я правильно понимаю, там тоже есть?!?!?
Вижу, что есть! Спасибо еще раз, вечером попытаюсь после работы заняться этим!
Есть ли "подводные" камни?
Почитал, но поял лишь то, что S.M.A.R.T. - это технология самоконтроля, и ошибка в данном моем конкретном случае предполагает лишь тоько как-раз таки наличие былого BB на винте - я прав? Или все же ошибка лога в этом случае - нечто другое? Сейчас запущу, гляну.
PS.
Протестил ради интереса винт на рабочей машинке...
Понял, что прога тоже только тестовая, поэтому как "поковырять" таблицу логов S.M.A.R.T. немного все же непонятно...
MKS
Поиши прогу CoolStuff там сможешь ковырять SMART или просто очистить его, еще с помошью етой проги посмотри не сбиты ли смартовые модули!
С УВАЖЕНИЕМ
SMART можно посмотреть, а также протестировать фудж вот этим - hdd-911.com/downloads/vcr15f.zip
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Не открою Америки, когда скажу. что фуджи МПГ и МПФ-АН "отлёживаются", т.е контроллер даже на винчестере у которого перестал крутиться шпиндель (разумеется, если по вине контроллера), через некоторое время "приходит в себя" и работает, как ни в чём ни бывало... Только недолго... Точнее непредсказуемо долго. Можнт поработать неделю, а может сдохнуть, не дав считать с себя содержимое... Совет - использовать в качестве большой дискетки.
pitbios1
Если хПравильно его поднять, то может долго еще прослужить
С УВАЖЕНИЕМ
"Они всегда возвращаются!"
Не всегда :P
