Медленная скорость записи.
Есть винт на 1Тб WD10EARS-00Y5B1.
При проверке в Виктории, в режиме чтения, показатели нормальные.
Всё быстренько тестится, без тормозов.
Где-то вначале, до 50Гб, есть ББ, а далее чистая поляна.
А вот в режиме записи сразу начинают непрерывно лезть оранжевые квадратики,
причём медленно.
Т.е. скорость записи никакая. И при попытке форматирования винта, он зависает.
Вот эта медленная скорость записи, это софтовая проблема,
или железячная? Чем может быть вызвана данная поломка?
Паспорт и SMART винт показывает.
Скорее всего пендинг проблема тем более есть дефекты.
К тому же у EARS ADVABCED FORMAT это нужно учитывать,если используете под XP диск
Без спец ПO ничего сделать не получится.
Вот, уважаемый Гуру, прошу посмотреть данные по этому диску от Виктории.
А спец ПО, это PC3K?
И винт оживёт после спец ПО или пригоден только для снятия данных, а потом в мусор?
Данных там нет.
Ну, предположительно?
pasport.jpg 78.32 КБ
SMART.jpg 86.55 КБ
zapis.jpg 72.74 КБ
chtenie_poljany_do_55Gb.jpg 85.71 КБ
chtenie_posle_55Gb.jpg 84.46 КБ
Хард посыпался.Дефектов очень много.
да нужен софт типа PC3000
Может и оживёт,но скорее всего с потерей объёма
Если данных нет на нём нужных проще купить новый
Благодарю, JETWAY!
Ну чтож, буду искать мастера с РС3000 в своей деревне.
И чё бы ему сыпаться, он прошлогоднего разлива! Может это софтбэды!
Ладно, "вскрытие покажет"!
И что? У меня один самсунг к примеру начал осыпаться за полгода эксплуатации...
А вообще, если мастера не найдете и захотите собственноручно оживить либо окончательно добить кролика чтобы не мучился - есть и в открытом доступе утилиты... Одно "но" - думать они за вас не будут, кнопки "сделать пи№%*то" нет, а инфы по WD в открытом доступе - крохи.
Тут вопрос немного по-другому стоит.
Будет ли мастер с РС3000 знать, как починить такой винт.
А вообче мне не горит, время есть пособирать все крохи.
C WD от мастера мало что зависит. Все зависит от харда, От версии FW в нем и от конкретной ситуации.
Даже самые опытные спецы могут проковыряться несколько дней и не сделать.
А новичек, ткнется куда вроде и не надо, и может получится.
Но он сам потом не сможет обьяснить, что сделал. И второй раз ни за что не повторит.:)
Ув. Tomset, вот +100500 !!!
Сам иногда сталкивался с такой мистикой на другой аппаратуре.
