Нужна помощь! Asus N46V8 не включается.
Добрый день! Подскажите!
Ноутбук Asus N46V8. Было падение, но после него работал некоторое время и потом перестал включаться.
При нажатии на кнопку мигнет и как уходит в защиту. Но бывает с 20-30 раза как бы запустился, кулер крутится, проц, видео, мост греется и тишина.
По виду плата в порядке, но тепловые трубки потемнели, наверно грелся сильно.
Шим RT8239, дежурка 5в есть. 3,3 нет, но когда включаешь они появляются. Незнаю, должно ли так быть.
Мульт IT8517E и есть еще микросхема 95832. Мост SLJ8E.
При включении на всех дросселях напряжения скачут (кроме дежурки 5в), типа как циклический ребут каждые 2 сек. Но проц, видео и мост греются.
При снятии проца включается сразу, но на видео и памяти напряжения скачут (проц другой не подкидывал, нет такого).
Биос сбрасывал, но не шил, жду программатор.
Подскажите что может быть или с чего начать.
С предпосылки, что если ударник - то отрыв всего, что BGA. Вот с этим уклоном и делать тщательный осмотр и диагностику.
И прежде, чем его шить, надо представлять себе последтвия этих действий. Есть ли у вас для него прошивка, не накажете ли хозяина ноутбука на лицензию WIN и потерянные серийники. BIOS - это последнее, что делается в таких случаях.
Не с таких ремонтов надо учиться.
