Здравствуйте! Есть Asus X553M, принесли с симптомами не заряжает батарею, сам выключался, когда включался, сейчас не включается. Разобрал , увидел отстегнутую батарею и рядом валявшийся на плате железный фиксатор от разъема батареи. При подключенной зарядке подключил батарею , загорелись индикаторы батареи , с кнопки запустился и через пару сек выключился - не работает вентилятор охлаждения (подключал другие вентиляторы - все ок). Заказал вентилятор, а ноутбук с подключенной батареей отложил "на полочку". Когда приехал вентилятор, подключил к ноутбуку, но при подключении зарядного устройства индикаторы не загорелись, на кнопку не реагирует. Почитал темы, начал разбираться с входных мосфетов - ACFET в норме, RBFET пробит S-D. Заказал новые A5 GND, так как в корпусе QFN у меня не оказалось, заменил оба, предварительно прощупав площадки на КЗ (все нормально). Индикаторы все равно не загораются.
Сделал замеры:
-RBFET: D=0.81V, G=0,81v
-ACFET: G=0,81v
Чарджер BQ735:
-Vcc=19.3
-ACDET=2.88
-ACOK= 2.1
-Regn=6V
-CMSRC=4.37V
-BattDrv=9.8
Решил снять входные мосфеты, посмотреть - оба неисправны - не открываются, на одном есть падение напряжения в D-S и D-G
У меня осталась еще одна пара мосфетов, но не хотелось бы их подключать не устранив так на них влияющую проблему, если она есть.
Прошу помочь поднять ноут.
