Всем доброго времени суток.
Нужен ремонт мамки Epox 8RDA3+. Служила верой и правдой около 8 лет, не глючила, один раз только кулер на северном мосту переставляли. Вчера чистил комп, все разобрал, прочистил, собрал, включаю - все кулеры крутятся, на POST-индикаторе FF и больше ничего не происходит, картинки на мониторе нет. Пробовал включать без видюхи, с одной планкой памяти, без памяти - все бестолку, результат один. Сразу по включении загорается FF и остается в таком состоянии. PC-спикера, к сожалению, не нашлось под рукой, может сегодня вечером попробую подключить одолженный.
Возможно, причиной смерти послужила неплотно вставленная в AGP видюха.
Мамку очень жалко, проще ее, конечно, поменять со всеми потрохами, но хотелось бы восстановить, если это возможно. Сам я далек от тестеров и паяльников, надежда только на то, что местные гуру возьмутся осмотреть за скромное вознаграждение...
Проц случайно не скололи?
Маловероятно, т.к. при чистке радиатор с проца не снимал. Хотя все может быть, но другого проца что бы проверить все равно нет.
