Не ставилась винда *(не мог загрузиться с флэшки) и человек полез внутрь ноута сбросить биос с помощью батарейки. После этого на экране только надпись самсунг. Такой он достался мне. Родной дамп я слил но при заливке обратно индикатор мигает как цветомузыка то красным , то зелёным(видимо с ошибкой слил). С вашим биосом никаких меганий нет, на кнопку вкл. реагирует, на экране ничего.
На форумах есть некоторое количество слитых. Надо пробовать подбирать по платформе и наклейке с версией прошивки, раз на оф. сайте вообще ничего нет.
UPD: заодно бэкап выложите свой, если флешку до Вас никто не шил.
Пробуйте.
Спасибо igils но не подошла. После залития прошивки куллер крутится на максимальных оборотах на экране ничего! Есть ещё варианты???
А с родной прошивкой как себя ведет?
