Штатным образом с сайта производителя и обновлено (и через Recovery и с помощью iflash), не помогает. Плату принести с испорченным SMBIOS и этой надписью. Штатная утилита изменения SMBIOS выдает ошибку записи. Находил на iXBT комментарий что можно вылечить прошивкой на программаторе образа с рабочей матери, поэтому ищу именно такой оригинальный дамп.
Судя по сайту MAXDATA, интел для их чемоданов поставлял 2 варианта платы:
4 Layer - cтандартная плата интел, AA код, сама прошивка, что на сайте интела, что на MAXDATA - одинаковы, за исключением того, что у интела есть более свежие прошивки.
6 Layer - чисто OEM, с AA кодом, про который интел ничего не говорит и прошивкой, отсутствующей на сайте интела.
Уточните - Вы пробовали шить биос от DQ35MPE образом из темы по ссылке выше?
Как при этом плата себя вела?
Если нормально работала, можно попробовать обновиться именно с сайта интела последней версией для нее. Переквалифицировать ее под другой AA.
Тут только пробовать. Т.к. не совсем понятен процесс обновления. Упоминание про AA D99215 есть в обновлении с MAXDATA, но почему-то в Вашем дампе эти поля пустые. То-ли не прописалось, то-ли сами затерли утилитами.
Продолжается поиск образа BIOS для DQ35JOEMX1
rom.by/forum/Razmer_proshivki_bolshe
Не подходит. Нужен оригинальный дамп для устранения ошибки "AA number not programmed on this computer.. Press enter to continue"
Если Вы видите подобные надписи на экране - значит есть возможность сделать recovery штатным образом, взяв прошивку на оф. сайте.
AA код с платы озвучьте.
Помимо этого сообщения, проблем в работе платы нет? Тогда слейте с нее прошивку программатором, может что придумается.
AA D99215-305 и рядом еще номер BTJO923001KN
Кроме сообщения, проблем в работе платы нет.
Можно попробовать, хотя не ручаюсь - что-то подустал и не могу найти второе место, где мог быть прописан серийник.
К сожалению, ничего не изменилось
