Там есть только RPL под нетварь..... изербута там нет....
Не верю дальше. Мать довольно новая. Сам бутром настраивался? (Он там обычно типа Ctrl-S может попросить при всплывании). Вообще спрашивает - "нажми для настойки"? Мануал читался? Если не спрашивает (BootRom настройку) - BIOS на дефолты можно, к примеру, пробовать...
надо чтобы сетевуха сама DHCP хватала и грузила что надо...
Сервер-то правильно настроен? Соседняя машинка с нормальным PXE-BIOS типа грузится?
P.S. БИОС данной матери - ну, можешь кинуть мне - я скажу, есть ли там PXE в принципе - там (в PXE-BIOS) сигнатур вагон...
А кому счас легко...
27 Фев 2006 - 21:16 Unknown BIOS
Да просмотрел я все настройки..... эти мамы двух версиях выходили....
изготовитель просто не воткнул в биос PXE...
RPL работает нормально только мне он не нужен....
с дискеты ром-о-матик тоже работает, а мне надо чтобы загрузчик в бутроме сетевухи был, который на маме интегрирован...
знаю что ктото эту проблему уже решал...
хотелось бы просто бинарник заточенный.. не то что бы я ленюсь, просто мне это не по силам.....
Хм, если я соберусь тебе интегрировать - дык гарантий же не дам... AS IS, что называется... И если мать не поднимется после моих экспериментов - это будет ТВОЕЙ проблемой. Ты готов? Может, лучше обратиться к кому в реале? С программатором тем же... Да и флешка там запаяная, как я вижу...
По идее - на одну мать напаять кроватку, иметь программатор - и вперед. Это реальному человеку... Потом то, что получится - шей во все такие же.
P.S. Бутблок выживет 100%. Ты знаешь как поднять свой BIOS с бутблока?
Кинь все же BIOS, ибо "меня терзают смутные сомнения"...
27 Фев 2006 - 21:50 Unknown BIOS
Спасибо всем, проблема решена... кому надо-обращайтесь....
Вообще-то хорошим стилем считается объяснение КАК ИМЕННО решена... Можно считать - я обратился. Ответ, плиз - опубликовать здесь.
28 Фев 2006 - 07:59 Unknown BIOS
Парни с Таганрога бинарник выслали.....
пытал как его сделали, молчат как партизаны
знаю только что никакие програматоры ненужны
Цитата: Надо: голову, утилиты для работы с файлами биоса, хексредактор и много терпения.....
куда думаю выложить сие творение в помощь страждущим???
Сто процентов рабочий но только для последней версии мамки, они какими то чипами отличаются )))
5 Апр 2006 - 17:22 Unknown BIOS
У меня такаяже проблема с тойже платой. Долго шаманил с биусом,PXE выцепить так и не удалось...
- бутром не настраивается
- просит tab+shift, но там только выбор между сеть и локальной загрузкой
- настроек нет
- мануал зачитан до дыр
- сервер настроен правильно
- соседняя машинка грузица
... есть только нафих ненужный РПЛ
Что именно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
- настроек нет
могу кинуть если интересно.
Может, проще обратиться к тов. faring, у которого есть готовое решение???
savely_s
Чирканул ему письмо
Просто, если кому то интересно - могу скинуть биос, более того ещё и потестить исправленый
