То что пользователь заявлен я вижу, просто в некоторых случаях если первый пост длинный или просмотр ведется в нескольких колонках или... в общем просто ощущение удобства и комфорта нарушается, субъективно конечно, но хорошая эргономика пусть и субъективная должна присутствовать. Я уверен что привыкну, просто заметил.
user warning: Error writing file '/tmp/MYISlfPf' (Errcode: 28) query: SELECT n.nid, n.title, l.comment_count FROM node n INNER JOIN term_node tn ON tn.vid = n.vid INNER JOIN term_data td ON td.tid = tn.tid INNER JOIN node_comment_statistics l ON n.nid = l.nid WHERE n.status = 1 AND td.vid = 1 ORDER BY n.nid DESC LIMIT 0, 10 in /home/rombyportal/public_html/modules/forum/forum.module on line 434.
При попытке просмотреть последние сообщения (rom.by/tracker) выдается следующее:
user warning: Incorrect key file for table '/tmp/#sql_4fc_0.MYI'; try to repair it query: SELECT DISTINCT(n.nid), n.title, n.type, n.changed, n.uid, u.name, GREATEST(n.changed, l.last_comment_timestamp) AS last_updated, l.comment_count FROM node n INNER JOIN users u ON n.uid = u.uid INNER JOIN node_comment_statistics l ON n.nid = l.nid WHERE n.status = 1 ORDER BY last_updated DESC LIMIT 0, 25 in /home/rombyportal/public_html/modules/tracker/tracker.pages.inc on line 36.
А если заглядывать на главную форума (rom.by/forum), то то же самое, что и у ivp.
* user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 19300 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/rombyportal/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 618.
* user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.tid, t.* FROM term_data t INNER JOIN term_node r ON r.tid = t.tid WHERE t.vid = 1 AND r.vid = 19300 ORDER BY weight in /home/rombyportal/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 603.
* user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'romby6_light' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (2) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /home/rombyportal/public_html/modules/block/block.module on line 407. ?????????
..Ну не знаю я HTTP ,PHP и пр. Или это так надо ???
Пытался создать тему в "Околосерверных проблемах" - сбрасывает логин/пасс при попытке добавления, соответственно, вылезает "Доступ запрещен - зарегистрируйтесь"...
Vista x64, IE7 (32bit), Ромба добавлена в список безопасных узлов...
Серверу (т.е. не сайту) ночью поплохело, что-то там в очередной раз переполнилось. :/ Потому сайт пока работает в "обрезанном режиме" - без блоков. Ждём, пока появится админ и починит.
...сбрасывает логин/пасс при попытке добавления...
Когда я "зачищаю кэш" (пытался починить вышеназванную ошибку) - периодически очищаю и таблицу сессий, в результате чего после этого всем приходится перелогиниваться, а значит, если этот момент совпадёт с попыткой добавить новое сообщение - будет такая ошибка, т.к. пока набирался текст - получился автоматический logoff, а неавторизированным пользователям добавлять сообщение нельзя, потому и выдаёт "Доступ запрещён".
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Почему в вершине списка rom.by/tracker всплывают "бородатые" темы, например
rom.by/forum/Acorp_6VIA82P_Celeron_Tualatin#new аж за 2005 год?
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
BSV
В связи с тем, что в них вносились изменения. Вчера был массовый заплыв
Что за надписи появились :
The bomb has been planted
Не могу найти список ремонтников. Вот на этой странице rom.by/node/15098 форум пишет : доступ запрещён.
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
