Серверу (т.е. не сайту) ночью поплохело, что-то
Что за надписи появились...
Серверу (т.е. не сайту) ночью поплохело, что-то там в очередной раз переполнилось. :/ Потому сайт пока работает в "обрезанном режиме" - без блоков. Ждём, пока появится админ и починит.
...сбрасывает логин/пасс при попытке добавления...
Когда я "зачищаю кэш" (пытался починить вышеназванную ошибку) - периодически очищаю и таблицу сессий, в результате чего после этого всем приходится перелогиниваться, а значит, если этот момент совпадёт с попыткой добавить новое сообщение - будет такая ошибка, т.к. пока набирался текст - получился автоматический logoff, а неавторизированным пользователям добавлять сообщение нельзя, потому и выдаёт "Доступ запрещён".
Новый старый форум - собираем баги тут (часть 2)
