Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
Я же Вас уже просил - всегда уточняйте, где и какой замер делаете.
1,1к - на 20 ноге чарджера, а на PR11, PR13, PR16 теперь стало бесконечное. Правильно?
Тогда восстанавливайте то, что отпаяли, все перемычки - на место и замените ISL6251.
снял PR57 (между 20 ногой ISL6251 и PR16)
сопротивление на его площадках:бесконечное (в сторону PR 16 ) и со стороны ISL6251 оно составляет 1.2к , на выводах PR11, PR13, PR16 ничего не изменилось 1.2 и 1,5 кОм
Что-то Вы меня запутали.
- На площадке PR57 со стороны ISL - 1,2к - понятно.
- На площадке PR57 со стороны PR16 - бесконечность
- на выводах PR11, PR13, PR16 ничего не изменилось 1.2 и 1,5 кОм
Вы что, дорожку оборвали между PR49 и PR57?
всё так как вы написали но дорожки все целые.
Это слишком фантастично звучит. По схеме я вижу прямое соединение PR57 с PR16 - а у Вас там обрыв, но при этом все дорожки целые. Где-то нестыковка.
PJ14 - стабилизатор 1,2в и 1,8в разорвал и на PR16 сопротивление бесконечное как и должно быть стало на обеих выводах.
сейчас PR57 ставлю обратно
где то в этом районе у нас проблема PJ14
нашёл PQ26 отпаял.звонятся все выводы.
Хорошо, что нашли. Плохо - что все выводы звонятся. Но может повезет и ничего из потребителей не пострадало.
