Помогите по возможности! Есть ноутбук Samsung R525 упал с высоты примерно 0.5м разбилась матрица - заказал - заменил. Оказалось не все так просто , теперь и в Windows, и при включении (в BIOS не попасть), а так же на этапе загрузки глючит клавиатура - при нажатии на кнопки их надписи не соответствуют выводимым символам , некоторые клавиши совсем без отклика. Клава ни чем не заливалась. При этом экранная клавиатура работает нормально, при подключении USB клавы - тоже все в порядке. Клавиатуру ноутбука отсоединял шлейф визуально проверил, разъем тоже осмотрел повреждений нет, пробывал поджимать результат неизменный. В чем может быть причина?
Вы не поняли, по инфе в родной матрице бук определяет её модэль (читай диагональ), и соответственно какая должна быть клава.
Какие именно ячейки за это отвечают, если интересно - дерзайте, у меня небыло времени и желания в это вникать.
Но факт остается - плата одна и таже, но ставится в разные модэли.
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=306670#p306670
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=48671
--== Михаил ==--
Ну я вообще-то просил ссылочку не на коллекцию EEPROM матриц, которых у меня хватает (в том числе и эти), а на раскрытие проблемы.
За две последние ссылки спасибо, но все мутно и тема так и осталась не раскрыта. Тупо - шейте EDID со старой, и будет счастье.
Но судя по всем постам - если ударник, не ко всем оно приходит, это счастье.
Посмотрим, что получится у автора.
Если ударник - то может быть всё что угодно.
Есть факт - не читающийся или левый edid - один из факторов неправильно работающей клавы.
Пускаем винду - смотрим как читается матрас - делаем выводы...
--== Михаил ==--
К тому же в данном случае достаточно подключить старую матрицу и если сильно разбита что не разобрать ничего, то проверить на внешке адекватность клавы.
По-моему, это можно было давным-давно сделать.
--== Михаил ==--
угу. просто в сторону EDID автор тоже не думал, но со времени всплытия этой инфы в теме, времени прошло предостаточно и для проверок и для прошивок. остаётся просто ждать сидеть.
...ложки нет
Всем спасибо кто откликнулся! Ремонтник я не сильный поэтому сначала перевариваю и собираю инфу по тем терминам и понятиям что здесь всплывают - а уж потом все опробываю...
При подключении старого монитора на внешнем дисплее с клавой все в порядке. Из этого делаю вывод что та инфа о которой говорил serge частично подтверждается, осталось проверить прошивкой EEPROM чем и займусь завтра. По результатам обязательно отпишусь.
Сегодня слил EEPROM с разбитой и залил в LP156WH4 результат "превзошел все ожидания" все нормализовалось и работает! Еще раз спасибо Serge за верный совет! Тему закрываю.
Поздравляю.
Т.е. получается, что если матрица не прописана в биосе (в не явном виде), то она все равно включится с нормальной геометрией, но раскладка клавиатуры будет смещена, как для расширенной в 17"?
Было бы интересно, если бы подкинули KB от 17" для проверки этого.
А если в ноутбуке с 17" на этой же платформе менять матрицу на не родную, то как 15,6"? (таких комментариев не попалось, а жаль
Это при том, что самсунговские матрицы приходили иногда вообще без EEPROM EDID.
Извращенцы, блин. Видно мне везло, что были оригинальные на замену.
Если не трудно, обе прошивки сюда выложите. Попадется такой, помучаю его, если время позволит.
На счет прошивок даже и не подумал - шил не у себя - лень было возится с переходником. Так что не обессудьте. А прошивки есть по ссылкам на первой странице пост Serge - там гляньте!
Что там по ссылке - у меня есть. Небольшой интерес представлял EDID с новой матрицы. Ну нет так нет.
