Купил плату R33 DAOR33MB6E0 REV:E продавец уверяет, что плата снята рабочего ноута и даже дал время на проверку, но после установки процессора и оперативки(заведомо рабочие проверял на другом ноуте) плата включается но изображение не выводит не на матрицу не на внешний дисплей. Плата, которую купил работала на проце 2.2 GHz Intel Pentium B960 у меня 2,4 ГГц Intel Pentium 2020M Граф адаптер одинаковый AMD Radeon HD 7670M
Продавец прислал проц который работал на его плате, но ситуация не изменилась.
Начал диагностику.
Кратко изложил в рис1.
Оказалось сопротивление на дросселях процессора(без установки его) 7ом, что явно не должно быть.
С чем это может быть связано? Подскажите плиз.
Вложение | Размер |
1.jpg | 88.04 КБ |
quanta_r33.pdf | 1.56 МБ |
Лабораторный блок питания есть?
Подцепить со стороны, где 7 Ом этот блок питания, подав 1в - 1,5в и надеяться, что сможете отличить греющийся конденсатор в этой цепи от живого, т.к. 7 Ом сильно ограничивает протекающий ток.
Ну или по одному снимаем конденсаторы в данной цепи, начиная с танталовых 330 мкФ на 25в (черные прямоугольники) и контролируем сопротивление.
Лабораторного б.п. нет вместо него подключил батарейку 1.3v 1.5A (ёмкость)через амперметр ток потребления 150mA. Ничего греющегося не обнаружил. Выпаял 4 танталовых конденсатора 330 мкФ на 25в(на схеме 6, но стоит 4) ситуация не изменилась. Рядом имеются SMD конденсаторы на которых тоже 7 ом. Их тоже выпаять?
Все, что по схеме подключено к +vcc_core со стороны нагрузки.
2 конденсатора в схеме помечены, что не установлены.
Проверил почти все конденсаторы, остались 6шт., которые находятся внутри сокета. Завтра проверю их. Надеюсь, что больной окажется среди них.
