Купил плату R33 DAOR33MB6E0 REV:E продавец уверяет, что плата снята рабочего ноута и даже дал время на проверку, но после установки процессора и оперативки(заведомо рабочие проверял на другом ноуте) плата включается но изображение не выводит не на матрицу не на внешний дисплей. Плата, которую купил работала на проце 2.2 GHz Intel Pentium B960 у меня 2,4 ГГц Intel Pentium 2020M Граф адаптер одинаковый AMD Radeon HD 7670M
Продавец прислал проц который работал на его плате, но ситуация не изменилась.
Начал диагностику.
Кратко изложил в рис1.
Оказалось сопротивление на дросселях процессора(без установки его) 7ом, что явно не должно быть.
С чем это может быть связано? Подскажите плиз.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 88.04 КБ |
| quanta_r33.pdf | 1.56 МБ |
Intel Pentium 2020M относится к третьему поколению Core i3 (Ivy Bridge), ваш B960 - второе поколение (Sandy Bridge). Ставьте совместимый.
Спасибо, прояснили ситуацию. Подскажите ещё пожалуйста, не совместимость с чем? Ведь платы абсолютно идентичны в плане компонентов. Возможно ли решение проблемы заменой микросхемы BIOSa с моей платы?
Как вариант - версия PCH отличается в плане поддержки разных типов процессоров. Честно сказать - не знаю, не гуглил, праздники однако.
Поставил процессор, но ситуация не изменилась.
В шапку добавил некоторые замеры. Странно, что на дросселях процессора(без его установки) сопротивление 7ом(на рабочей материнке такого нет). Так же нашел схему этой материнки Quanta_R33. Прошу помощи у спецов. Помогите разобраться.
Заранее благодарен за любую мысль.
Что за повальное увлечение селфи? Неужели трудно назвать позиционные наименования указанных дросселей?
Да, у платы проблемы с питанием процессора. Хотите ковырять самостоятельно и занимаетесь ремонтом на компонентном уровне? Тогда вопросы звучат странно.
Иначе - отправить назад продавцу и вернуть деньги, т.к. плата не рабочая, и цена за неё существенно ниже.
Договорился с продавцом о снижении цены в случае успешного ремонта, есть плата-донор поэтому решил немного разобраться в поиске неисправности.
Не трудно. Это дросселя PL21,PL22. Схема обвязки на стр.41 в приложенном файле в шапке.
Повторю один из вопросов - есть опыт ремонта ноутбуков на компонентном уровне?
Потому как дальше он потребуется, как и некоторое количество оборудования и запчастей.
Опыт есть, но не большой, поэтому и обращаюсь за помощью. Ремонтировал материнки но не ноутбуков. А так же б.п. мониторов. Восстанавливал видеокарты путём прогрева чипа. В наличии имеется фен и самые необходимые для пайки инструменты. Есть программатор для прошивки БИОСа. С ноутбуком столкнулся впервые, но ведь надо когда-то начинать. Так же есть большое желание в дальнейшем развитии и наборе опыта. Помогите пжлст.
Можно для начала снять PL21, PL22 и посмотреть на их площадках, где будет 7Ом - со стороны стабилизатора или со стороны нагрузки.
Снял PL21, PL22. 7ом со стороны нагрузки.
