История началась с того, что принесли блок питания от ноутбука в ремонт. С ним быстро справился (в выходных цепях был пробит мощный полевик). Потом принесли ноутбук HP Compaq nx9110, он не работает от АКБ. Первым делом прошил последний BIOS, к сожалению не помогло. Сейчас не понятно, проблема в материнке или самом аккумуляторе. В винде индикатор батареи показывает, что остаток заряда 3% (зарядка). Помогите разобраться, в чем дело и где искать причину.
кхм... Для начяла подкинуть заведомо рабочий акум, а наявный проверить на другом буке.
А дальше, в любом случяе... вскрывать и смотреть схемотехнику, думать, проверять
Та же самая картина - тот же ноутбук и заряд аккумулятора показывает 3% и не заряжается. Обновила БИОС - не помогло.
Сергей Козачено так в чем оказалась проблема? В материнке или аккумуляторе?
Пришёл nx7000, с похожими симптомами. ЭТО НЕ АКБ - 100%, поскольку АКБ меняли на заведомо рабочую. Он только разряжает АКБ, а заряжать пытается, но почему то прекращает. Думается мне дело в взаимодействии логики батарейки и мат-платы. Конечно можно заказать мать, но цена такого ремонта - 12килоруб.
Электроника-вещь темная,не поддающаяся описанию никакими формулами
и самое интересное ни кто не знает как она работает.
А в моем случае оказался виноват аккумулятор. Вчера пришел новый (специально ждала больше месяца) . Заменила - все ок. Сегодня весь день работает. Зарядка - 100%
