Ноутбук ASUS X51L, со слов клиента,вечером работал, а утром уже не запустился. При нажатии на кнопку "ПУСК" загорается индикатор включения и индикатор Zz рядом с точпэд. Попытки привести его в чуства при помощи внешнего воздействия: сброс БИОСа и вытаскивание батареи 3В не дали желаемый результат. Все рабочие напряжения на плате формируются. Не крутится куллер проца. Похоже это спящий режим при закрытии. PCB main P/N 08G2005XB20J rev2.0
Может кто сталкивался с подобной бедой - посоветуйте что делать? Ноут почти новый, скорее всего заморочка пустяковая...
У всей линей Х51 была проблема со слётом биоса из-за голимого контакта в колодке батарейки, попробуйте подохнуть лепестки колодки и залить прогером новый биос, если не поможет, тада будем думать дальше![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Скорее всего BIOS жив (или его бутблок), т.к. отключив маленькую батарейку ноут стал при запуске обращаться к CD-ROMу. Я сделал загрузочный диск с aflash2 и родным биосом, скачанными с сайта ASUS, прописав autoexec.bat. Результат по-прежнему нулевой.
На прогере залейте, по новой. Что пост говорит?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Проблема решена. Биос цел. Был залит водой снизу в районе слотов памяти. Помогла промывка и пропйка соответственно. Вышла из строя линейка памяти - заменили новой все зашелестело. Клиент в восторге.
