HP TouchSmart TX2-1035EE перестал включаться
Вчера посадил винд7,перед этим на сайте производителя ,скачал все драйвера,на эту модель,после установки стал поочереди сажать эти драйвера,но когда я качал их ,заметил что ,что-то про биос тоже было,и его скачал,потом после установки дров ,нужно было просто перегрузиться,перегружаюсь ,но ноут в сером экране стоит теперь (в досе),все крутится работает ,нажал на кн выключение,по идеи он должен был вырубиться,тупо ,с одного нажатия ,но не вырубился,теперь же держу кнопку выключения(наглым способом) тоже не вырубается ,а все крутится,пришлось выташить акб,и попробовать снова включить,но он уже не включился,не реагирует на кн включения,а заряд идет с бп,я вот думаю вспомнил про тот скачанный файл,про биос,его наверно ненужно было устанавливать,может иза него,как все вернуть назад,если это из-за этого ,то нужно вернуть старый биос на место прошу помоши
Аватар пользователя DarkProg
Если совсем нет реакции то проблема уже не в БИОС'е насколько я знаю, а куда глубже.
Для начала открываем крышку ноута и осматриваем мат.плату на предмет всякого отгоревшего пожарившегося, далее меряем напругу на PWR_ON - я так понимаю у ноутов это не те два штырька что у компа, но я думаю их не составит большого труда найти.
НУ а далее с отчётом.
Вроде так.
Аватар пользователя Root
БИОС вернуть - в сервисе, на программаторе. За отдельные деньги.
В домашних условиях вряд ли получится.
Аццкий ромбовод {:€
я устанавливал ХP стандартный Sp2 3 и сборки разные соответственно раза 4 переустанавливал но дров всех небыло на XP ,нигде и на сайте производителя работало без проблем,решил поставить 7 со всеми дровами и вот так вот получилось,а до этого я ставил 7 но без этих всех дров он работал
DarkProg в современных ноутбуках, и иже с ними, на начальном этапе (при подаче питания от адаптера или батареи) идёт общение мультика(KBC, ну или как хотите его обзывайте) с биосом, и зачастую его начальное программирование, а кнопка включения иногда висит на одном из программируемых портов, то есть перевожу, без правильного биоса ноут ваще не понимает и чё енто за сигнал такой у него на 1 из портов мультика пляшет..... Так что с некорректным или без биоса не то что включения может не быть, а даже дежурки могут не подниматься.
Nazim а вам я бы посоветовал отнести трупик в сервис предупредив, что вроде как прошили не той версией биоса ну или неудачно прошили... так людям легче проблему искать будет.
