Все добрый день!
Ноут HP Compaq 6820s(KU199ES ACB) не включается. Посткарта выдает две ошибки, которые чередуются с интервалом где-то в 1 секунду. Первая D0, вторая 03. Биос неизвестен, гугл и форумы не помогли узнать. Ноут достался уже нерабочим.
Предположил, что биос ами и вот получил такую формулировку пост-кодов:
d0 - (Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для за-тухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, оста-нов при несовпадении.)
Подразделом для нее является код 03, в котором: (Модуль не соответствует требованиям для работы на заданной частоте)
Интересно, что если память вынуть - код 00. Подумал, что проблема в ней.. но замена на другую результата не дало! Ошибки те же. Так же заметил, что при отсутствующей батарейке (вынимал, дабы сбросить биос), ноут запускается сам при подключении штекера к мамке.
Явных дефектов нет, ничего сильно не греется.
Для начала, хотя бы выяснить что же за биос на ноуте!
ROMPaq, for example.
