Notebook ASUS N46JV (или другие серии N). Проблема BIOS при перезагрузке.
Привет. Есть нехорошая проблема с ноутбуком Notebook ASUS N46JV (или другие серии N). Поставил SSD вместо штатного HDD, а для последнего приобретён caddy и в нём установлен в отсек привода DVD (ODD). При перезагрузке кратковременно пропадает питпние на разъеме для ODD, соответственно HDD аварийно паркуется с очень нехорошим звуком (щелчок). Не зависимо от операционной системы. Если пот Windows 7/XP обновления устанавливались даже при процедуре выключения ОС, то Windows 8.1 уже делает это только при перезагрузке. Т.е. избежать перезагрузок вроде бы нельзя. Я пришел к выводу что нужно исправлять BIOS. Проблема не только на моём аппарате. Есть сообщения на русских и английских форумах. Служба поддержки без замудренной регистрации жалобы не принимает:) Всё усугубляется новым железом, сомневаюсь, есть ли для него документация схемы и сервисные руководства в интернете.
vendor American Megatrends Inc.
version N46JV.209
date 09/11/2013
ROM size 6144 KB
BIOS file: dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/N46JV/N46JVAS209.zip
Какие мысли есть у кого на этот счет? Нужны советы.
Т.е. из вашего непонятного сообщения мысли рожраются совсем не о форматах файлов. Если дальше подумать про содержимое "апдейта", то сильно сомневаюсь, что вы разберётесь с ME Region (ещё никто не разобрался, насколько мне известно) или есть необходимость в прочтении серийников и ключей Windows 8 для моего ноутбука.
1. Для большинства людей на технических форумах это вполне понятно, и левых мыслей у них не возникает. Так что это только Ваши проблемы.
2. Про ME регион и ключи - меня не надо на слабо брать. То, что мне нужно про это знать для моей работы - я знаю. И ключ вполне спокойно могу перенести, если это потребуется.
Вам шашечки или ехать? Это Вы сюда заскочили (по ошибке?) со своей проблемой. И раз уж сами не в состоянии ее решить, нечего умничать. В Вашем сочувствии я не нуждаюсь. У нас в стране все, даже столица - большой колхоз. Да и Ваша страна недалеко ушла от этого.
To I_004: Согласен. Проблема копеечная и на час работы, с учетом полной разборки - сборки плюс перекуры. Но автору этого не надо. Удаляюсь из темы.
Аватар пользователя GetinakS
В вашем варианте будет проще найти ключ управления питанием отсека ODD и попробовать его зашунтировать, либо попробовать перекинуть питание от штатного HDD к отсеку ODD. Это проще и быстрее. В случае попыток расковырять прошивку - может быть облом, т.к. скорее всего ключ управляется через GPIO модулем APCI или что ещё хуже SMM. Есть желание потратить полгода - пару лет на переписывание прошивки - пробуйте.
П.С. Ответственности за убитый ноут из-за переноса/обхода питания не несу никакой.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Здравствуйте GetinakS! Бала такая мысль, про ключ. Вот про перекинуть питание не была:) Ваш коментарии очень разумны, я с ними полностью согласен. Благодарю! Осталось проверить реакцию службы поддержки ASUS.
