Предлагаю здесь выложить информацию о сопротивлениях живых GPU, памяти и напругах на рабочих картах. Зачем? Для того чтобы новички и не очень могли быстро определить жив ли чип или он уже подгорел, а также "мозговую недостаточность" у видяхи из-за окривевшего питальника... Как мерять сопротивление GPU? Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)...
А если у кого то рабочая radeon hd 4770 можно сопротивления гпу и памяти? а то у меня гпу- 3 Ом а память 0.8Ом это со щупами у них 0.4Ом.Новичок в этом если что. А напряжения gpu-1.050 mem-1.6 Карта вобще не запускается до ходит до продувки охлаждения и все виснет там а гпу греется сильно палец почти удержать не возможно(это с другой стороны платы там где много смд кондеров для гпу) Куда копать хз может мосфеты...
Yurik, а почитать девять страниц темы, чтобы понять, что сопротивление по питанию памяти обычно выше, чем по питанию ГПУ, посмотреть на свои замеры, слегка подумать, проверить питальник памяти и ещё немного подумать, чтобы понять, что выбитый чип памяти будет нагреваться сильнее выживших, поискать, не обнаружив, подумать про контроллер памяти в ГПУ, совсем-совсем никак? ну и ладно...
...ложки нет
Приветствую.
Кто нибудь может дать инфу о рабочем сопротивление на карточке Zotak GTX 580.
А именно память ну и сам GPU.
За ранее спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сопротивление по ядру и памяти этого чипа: GF114-325-A1 снятого с платы. Суть вопроса в чем то, в том, что у меня есть чип на руках но я не где не нашел, на каких пятачках замерить сопротивление по ядру и памяти. не хочется зря тратить время на установку и греть "150раз" плату. Есть какая небудь инфа? Как его проверить перед установкой на плату?
Нда, поглядеть на плату и увидеть контактные площадки для NVDD и GND - некоторым уже сложно
Вау, maco, точно, там же каждый пин подписан, а я и не увидел...))) СПАСИБО ВАМ БОЛЬШУУУУУЩЕЕ ПРОСТО..) Помогли там помогли.
Если Вы такой умный, то покажите на плате эти контактные площадки. Или на словах только можете балаболить?
Если я сюда написал, значит нуждаюсь в помощи.
Люди добрые подскажите, сопротивление на дроселях AMD R9 380 если кто мерил.
у меня 4.4 Ом на дохлой. Изображения нет ГПУ греется. Напряжение все поднимаются, но что смутило, то что по шине питания ГПУ все дроселя очень сильно греются вот и хочу узнать рабочее сопротивление.
gtx 1650 ~ 0.4Ом
