У матери перестал включаться старый ЭЛТ-телек DAEWOO 21T1T. После вскрытия обнаружил сгоревший предохранитель. Стеклянный, стандартного размера, как, к примеру, в комповых БП. На металлических контактах выгравировано "66" и "5". Я так понял, он 5-амперный, а 66 - это тип корпусировки? Поставил на 5 ампер керамический - всё заработало. Но хотелось бы уточнить - может я ошибся и впендюрил туда своеобразный "жучок"? Сзади, если это что-то скажет, на наклейке написано 220V 49W.
И, кстати, не факт, что тот предохранитель был родной. Изначально матери телек достался нерабочий, с помойки, с отрезанным шнуром. Шнур сделал я, а всё остальное - приходивший мастер. Неизвестно, что он там чинил.
5 ампер ет киловатт мочи, думаю что стояло изначально в районе 2-3 ампера, скорее 3А, хотя не принципиально: при козе сгорят и 3А и 5А, а защитить реально не смогут
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Иногда на самой плате написан номинал предохранителя, хотя насчет
ящиковтелевизоров не уверен...«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
I_004
Там что-то было такое написано, но я не догадался запомнить. Может, позиционное обозначение. Символов 5-6. Помню, что там фигурировала буква F (fuse, видимо) и цифра 4.
Но всё же, конкретно по этому сгоревшему предохранителю: он маркирован действительно на 5A? А то мало ли, может 0.5A.
49W - мощность небольшая.
0.5А, скорее всего, будет маловато... Больше похоже, что именно 5А. Не известно еще сколько петля размагничивания кушает при старте. А вообще интересно - та же самая мощность в 49W на рассматриваемом телевизоре это постоянная или пиковая (при работе петли размагничивания и т.п.)? Периодически интересует сей вопрос...
Думается, 49W - это постоянная мощность. А петля - да, периодически при включении срабатывает. И сгорел предохранитель не во время работы, а именно при попытке телевизор включить.
