Автор: rforc , 10 июня 2012
Добрый день! Попалась карточка NVidea 7300GS с горелым ГПУ. Отпаяв его осмотрев вижу тёмныет контакты и боюсь что бесполезно лечить её дайте совет ...
по моёму мнению там должен быть напой как и надругих .. пытался закрепить на них но напой не липнит на них ..
galexxx
13 лет 8 месяцев назад
это не темные контакты, а оборваные пятаки
и как с ними быть подскажите?
самый простой сбособ и верный дял востановленяи ..а то в поисковике вариантов много....
fishermen
выкинуть/images/koloboks/big_boss.gif
igils
Никак, похоже на пустышки. А в следующий отрабатывать термопрофиль и менее активно елозить оплеткой по пятакам, нет нужды до меди снимать припой.
нагрел чип нормально даже подождал .. для уверености припой аккуратно снял и после промыв увидел что контакты такие .. и незнаю...что делать.... на чипе шарики остались я внимательно посмотрел нет там пятаков..
может чип их сжок.. типо того?
нашёл ещё 2 карточки такиеже чип тоже снят (также чип горелый) у них же есть тоже... такие же пятоки.. но в разных местах..
нужен совет
NiTr0
[OFF]Если нет под пятаком переходного отверстия и дорожки от него нет - "слепыш" значит, не подключен никуда. Соответственно, наличие/отсутствие его на работу карты влиять не будет. Есть соединение - значит, восстанавливать дорожку, делать подобие пятака из проволоки и к енму пытаться паять, авось выйдет. Хотя с такой картой я бы не возился.
Что с конкретными пятаками у вас - вам виднее.[/OFF]
miXel
Поищите эти "пятоки" на шарах чипа или на оплётке=) Это оторованные пятаки, они остались на чипе при снятии или оторвали когда оплёткой зачищали.
