День добрый всем. Проблема такова. Имеется материнка ASRock 775i945GZ. Умерла еще до перепайки кондеров, а точнее запускалась и почти сразу вырубалась. После замены потекших кондеров (заменил практически все на на ней возле памяти, проца, северного моста и полевиков) вздутых и не очень запустилась и не выключается. Только если 220 вырубить. На ШИМе бред какой-то. Без проца на Vcore напряжение медленно поднимается с 1 вольта где-то до 1.8. С процом на всех катушках 0. Ничего из полевиков и катушек не греется, проц холодный, мосты тоже, ШИМ - L6714 еле теплый. На нем с VID какая-то ерунда. VID7 закорочен на землю - 0, VID6 - 0.42V, VID5 - 0.27V, VID4 - 0.42, VID3 - 0.27, VID2 - 0.27, VID1 - 0.42, VID0 - 0.42. Все питания ШИМа вроде в норме: VCC, VCCDR1, VCCDR2, VCCDR3, VCCDR4. Не могу понять где уже копать. Подскажите кто чем может и кто с похожим сталкивался.
Да, чуть не забыл. Напруги на слоте DDR2 в норме. RESET не залипший. Кнопка POWER - 3.33V, RESET - 3.25V.
Неплохо-бы все напряжения на плате указывать, и не в норме, а в цифровом эквиваленте.
P.S. Надеюсь, полярность у конденсаторов не попутали.
Имелось ввиду для памяти или еще какие-то нужны? Простите, это моя первая тема. Может что-то не так пишу...
На памяти VDD - 1.73V, VDDSPD - 3.35V, VREF - 0.86V.
Еще какой-то инфы не хватает?
На счет полярность это уже было бы слишком...
Нет, не перепутал.
VTT CPU укажите пожалуйста !
Извините, пожалуйста, за незнание. Где именно можно измерить CPU VTT? Прямо на сокете без процессора?
Нашел даташит на проц. Без проца VTT-0.49V, с процом-0.41V
Напряжения на выводах элемента в SOT-89 между СМ и разъемом подключения основного питания (рядом находится дроссель на небольшом колечке).
База - 11.92V, коллектор - 0.45, эмиттер - 0.45. (Это если БКЭ - слева-направо, радиатором вверх).
"коллектор - 0.45, эмиттер - 0.45" - маловато будет.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ищите , откуда "питается" стабилизатор VTT .
Импульсный стабилизатор возле СМ продиагностируйте.
