Такая лажа. У меня в институте, машины в каждом классе стоят одинаковые, и что б не парится с програмным обеспечением стоит ядро линюкс. На серваке ОС Nowell. На серваке находятся образы которые через ядро линюкса переписываются на комп. Оразы виндов и ПО. Винт старый понадобился для других нужд. а нем стоит линюкс лоадер(ядро). Т.е. создан раздел не дос. Его никак не удалить и fdisk'ом и партишином магик. Удаляю все разделы с диска, создаю
новые досовские, потом форматирую как системный format c: /s.
А после перезагрузки он выдаёт LI. Полное название LILO т.е. люнюкс лоадер и зависает. Получается только заново установить ядро линюкса с дискет и всё на этом. Если ставить как секондари, и грузить винды с другог винта, то глючный винт оказывается пуст.
Я думаю что низкоуровненвое форматирование может помочь.
Только не знаю как его делать.
Очень просто оказалось всё делается. Надо было просто fdiskom потом отформатировать, и установить винды. Виндюки наверное эту таблицу mbr прописывают заново.
Пень пнём...
А вот Вы и не правы (все, кто говорил этакое) если в папке с инсталляшкой лежит файл msbatch.inf и в нём есть такая вот строчка :
То никакого переписывания бут-сектора не происходит. Соответственно можно ставить 98-ю при рабочей NT, 2000, XP не боясь за потерю последней.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Верно, есть такой "финт ушами", вполне рабочий...
А вот если про это забыть, то потом придется делать Recovery для 2k/xp/2k3 с инсталляционного диска, хотя можно и без этого, да и намного быстрей (обойтись средствами Recovery Console), но те, кто последней умеют пользоваться, все это и так знают, посему описывать методику, думаю, не стоит...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Привет землячек!
Скажи это только у 98 такая фича есть или в XP тоже?
И можно ли этот файлик на дискетке подсунуть? :idea:
А кофе на "клаву" тоже вирус вылил ? twisted
Это только у 9х. XP ставит свой бут ВСЕГДА и пока я не видел способба обхода, хотя Virus Warning должен помогать
Аццкий ромбовод {:€
спасибо!
Жаль я этого раньше не знал, сэкономил бы в своё время пару минут.
