Такая лажа. У меня в институте, машины в каждом классе стоят одинаковые, и что б не парится с програмным обеспечением стоит ядро линюкс. На серваке ОС Nowell. На серваке находятся образы которые через ядро линюкса переписываются на комп. Оразы виндов и ПО. Винт старый понадобился для других нужд. а нем стоит линюкс лоадер(ядро). Т.е. создан раздел не дос. Его никак не удалить и fdisk'ом и партишином магик. Удаляю все разделы с диска, создаю
новые досовские, потом форматирую как системный format c: /s.
А после перезагрузки он выдаёт LI. Полное название LILO т.е. люнюкс лоадер и зависает. Получается только заново установить ядро линюкса с дискет и всё на этом. Если ставить как секондари, и грузить винды с другог винта, то глючный винт оказывается пуст.
Я думаю что низкоуровненвое форматирование может помочь.
Только не знаю как его делать.
Ну это не по американски
А раздел то Линуксовый кто удалять будет ? :twisted: . винт то 1.2G всего... Пахан же написал что раздел ему НЕ УДАЛИТЬ не FDISKом не партийшен магиком...
Влюблённый шаман...
Класические симптомы LILO в MBR. Как уже многократно предлогали лечится при помощи fdisk /mbr при загрузки с дискетки.
FDISK /CMBR - с указанием номера винчестера :twisted: версия fdiska из патча мелкософта к винь98se. Вот и тут и пойми блин програмёров - первый винт у них 1, второй - 2 , слов нет когда я уж давно привык считать с 0...
STOP!
А это что? Откуда? Если fdisk /mbr еще более-менее известен, то откуда инфа о таком варианте?
Аццкий ромбовод {:€
fdisk /? или просто поосто F3 на нем в NC/DN/FAR-e
не помогает. В том то и дело, что /mbr - НЕдокументированный параметр
Аццкий ромбовод {:€
Попробуй второй способ...
Эх вы, линуксоиды!
dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=1k count=1
/dev/hda заменить на что угодно
Я могу это сделать из под DOS, Win9X, Nt/2k/XP, Linux, FreeBSD и для каждой из этих ОС у меня по крайней мере пара вариантов, не считая собственной программы (а есть и такая). Но, давая советы, приходится ориентироваться не на то, что есть у меня, а на то, что может быть у того, кому советуешь...
