Модель платы уточню позже. Из известных, плата на DIMM (128 PC133), CPU 1.5 P4, 40Gb. Плата пришла со сломанным USB разъемом. Поменял. Для проверки подключил USB мышь. Включил. Система загрузилась, но оказалась с паролем. Загрузился с WinPE мыш не горит. Выяснил пароль снова включил после ввода пароля система зависла. При следующем включении плата стала запускаться без сигнала на видео. Несколько раз запустил, поменял БП, память, эффекта нет. Проверил напруги на разъме питания все в норме 5, 3.3, 12V. Но на плате на разъеме подключения передних USB напруга 3,3V. Посмотрел запаянный 2 крайние ножки соединены между собой. Если не вру это 1 и 2 контакты +5V. Посмотрел другие платы там такого соединнения нет. Может из-за этого плата перестала запускаться?
А F2 кто проверять будет? Но скорее из строя вышел элемент расположенный рядом с F2, между двумя кондерами, в прямоугольном черном корпусе.
F2 это FS2 F2? Поискал обозначени элемента "U" нашел что это варистор. Если да, то как проверить - выпаивая?
"элемент расположенный рядом с F2, между двумя кондерами, в прямоугольном черном корпусе."
Так выглядят диоды или еще что-то может быть?
- этот кусок проводника в ферритовой чурке, даже и дросселем не назвать то, но физиологически он дроссель. Убить его довольно трудно.
...ложки нет
А что за елемент F1 F2?
RavD, предохранители обычные...
...ложки нет
Наконец-то нашел время что бы плату доделать. Проблема была в предохранителе F2. После замены F2
USB заработало. Всем спасибо за помощь. Bishop, Max
