Здравствуйте!
Скопилось определенное количество обычных десктопных видеокарт, у которых артефакты. При обычном прогреве феном (Lukey 702) - заработали нормально - но, как известно, прогрева надолго может и не хватить - вот хочу попробовать отреболить их. Заодно и потренируюсь![]()
Заказал у китайцев набор трафаретов прямого нагрева и прочее.
Подскажите обязателен ли нижний подогрев??? В основном планируется реболить десктопные видеокарты.
Есть возможность взять б/у AOYUE Int 853A или новую LUKEY-863...Почитав, склоняюсь больше к первой.
P.S.
В будущем буду пробовать и мосты на ноутбуках и матерях обычных, там, как понимаю, подогрев просто обязателен, чтобы плату не корежило...
хм
инструкция на английском, ищу русский... а то вдруг там как в лакее предохранительный винт нужно какой нить снимать...
Не могли бы вы подсказать как вы ею пользовались? а то у меня чтото не получается контроллировать установку. Вроде бы сначала показывало как повышается температура на термопаре, а теперь на дисплее просто скачут какието режимы....
В меню есть три режима работы преднагревателя.
Первый ("0"). В этом режиме устанавливается и контролируется с помощью встроенного датчика температура нагревателя. На дисплее отображаются данные со всех термопар ("a", "b" и "с").
Второй ("1"). В этом режиме датчиком температуры служит термопара "b". Таким образом, можно контролировать температуру непосредственно в месте пайки. На дисплее в режиме "1" отображаются значения температур всех датчиков.
Третий ("2"). Это режим установки термопрофилей. Здесь вы можете составить свой алгоритм нагрева, задав шесть интервалов времени и температуры. Рассчитывать скорость нагрева необходимо исходя из условия, что за секунду температура не должна подниматься больше, чем на 3 градуса. Датчиком обратной связи по температуре служит термопара "b". Её нужно установить под платой, где и будет контролироваться температура. Установленные параметры термопрофиля сохраняются в памяти прибора.
Великолепно! но как их переключать) кнопка то одна переключателя... и переключает она датчики)))
Нижний подогрев обязателен , но насчёт ИК станции , я раньше пользовал обыкновенные ИК лампы производства польша ~130 руб , включеные через простейший тиристорный регулятор , потом собрал подогрев из галогенок , но на контроль уже надо микроконтоллер . Тут на форуме один камрад собирал , я повторил . Юзай поиск .
