Здравствуйте!
Скопилось определенное количество обычных десктопных видеокарт, у которых артефакты. При обычном прогреве феном (Lukey 702) - заработали нормально - но, как известно, прогрева надолго может и не хватить - вот хочу попробовать отреболить их. Заодно и потренируюсь![]()
Заказал у китайцев набор трафаретов прямого нагрева и прочее.
Подскажите обязателен ли нижний подогрев??? В основном планируется реболить десктопные видеокарты.
Есть возможность взять б/у AOYUE Int 853A или новую LUKEY-863...Почитав, склоняюсь больше к первой.
P.S.
В будущем буду пробовать и мосты на ноутбуках и матерях обычных, там, как понимаю, подогрев просто обязателен, чтобы плату не корежило...
чем больше площадь прогрева тем лучше. но это не заменит вам инфрокрасной станцый. это лиш оттянет её покупку.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
об инфракраcной станции пока даже и не мечтаю
А все-таки, для ребола видеокарт десктопных, так ли важен нижний подогрев? Или первое время обойдусь без него?
Для матерей я уже понял что обязательно (хотя много видео по реболу смотрел и там южники на матерях реболят только феном
покупать ли AOYUE Int 853A б/у ....
Для ремонта видях нужен подогрев. AOYUE 853 который с керамическим элементом 120*120 вполне хватает. Но сверху лучше не фен, а тоже хотя бы керамику.
Скажите пожалуйста подойдет ли для материнок нижний подогрев AOYUE-853A? Вот он siriust.ru/sales/aoyue/
площадь нагрева 200мм на 250мм, материнка помещается конечно не вся, но почти вся... не поведет ли плату? И вообще может кто пользовался ею?
Как временное решение для хороших плат (те которые не сильно видутся) то да, но вот MSI на ней вряд ли получится хорошо прогреть (они в пропеллер скручиваются и на довольно неплохих станциях).
Как говорится: гляжу в книгу - вижу фигу...
Аква 853, 853A - зона нагрева - 12,5 см х 12,5 см.
Там на странице описание нескольких подогревателей. Для работы с мелочевкой сойдет, но не в качестве нижнего подогревателя для пайки BGA.
И да, такая есть. Для чего используется - уже написал.
Прошу прощения но я купил ее AOYUE- 863. Тут площадь 25 на 20. что можете сказать про нее? нормально подойдет?
Выше был вопрос по 853A. Про нее и сказал. 863 не пользовался, но думаю, далеко от 853 не ушла.
На этом рынке товаров не бывает дешево и хорошо.
И смысл тогда спрашивать, если уже купили? Попробуете и сами расскажете.
из за ошибки и извенился.буду пробовать. спрашивал до покупки. Все же может кто нить юзал?
на ноутбук1 в оборудовании отписывался владелец (правда у него 883-я). вкратце - норм полуфабрикат, но нужно допиливать до норм состояния. вроде он стекло от плитки ставить хотел.
