Никто не пробовал ремонтировать "мозги" в автомобилях? Сейчас полно на рынках европейских утопленников с угробленными водой мозгами. Иногда мимо меня проплывают вот такие вот трупики, но ремонтировать их надо уметь . В общем-то можно было бы и начать, но вот как тестировать эту "таблетку"/"шоколадку"/ящик? Там столько выводов что и расстеряешься поневоле. Также хотелось бы знать где можно будет надыбать документацию+схемы к ним и также хотелось бы знать ваше мнение обо всём этом.
Наименование: Заказное письмо.
Ф.И.О Получателя: Всем присутствующим в данной теме.
Собственно Объект:
Итак попорядку.
Pavel, т.е. вы/ты/они считаете что я олбанский падонак, так? да ещё и 14-ти летний? Дальше,
Lunadron, честно говоря трудно т.к. стоит только 256 оперативы и MSWord 2007. А 2007-й только от того что он крепко противостоит нескольким видам вирусов, что повадились на мой комп
. Ничего против них не помогает, только MS Offic 2007.
Ну
Конец.
По теме
maco,чтоб я ещё знал что такое супрессор...
Стабилитроны заменил.
Кстатии я снял весь монтаж в т.ч. и микросхемы и чип/проц, и протёр кроме спирта ещё и кислотой, и много чем ещё. потом проверил переходы и дорожки на отвал. Результат: две отвалились, но я их восстановил. Припоял назад и всё перепроверил. Убухал уйму времени и наконец затянул посмотреть на машину. Результат: на дисплее щитка приборного пишет в две строки. Первая четыре нуля, а вторая все нули т.е. такое чувство, что ПЗУ там нет. и мастер-электроншик и я подумали, что может есть ещё блоки. Но этот центральный. По С5-у Ситроёну документации нет вообще, а отдельно покупать книжку за 60т.р. конечно не хочется. Вот и сели на мель. Магнитола молчит--понятное дело, что с ней будет если утопить; климат тоже---тоже самое; стрелки крутятся то право до упора, то влево до упора назад и автоматика включает ближний свет, стеклоподъёмники не работают (машину утопило с открытими стёклами. Всё, что ещё говорить. Блок управляющий самим двигателем полностью живой т.к. и герметичный и считывается сканером (это их сканер, что за он мне не известно.). Может прошивка полетела? --Что тут ещё думать? А перепаивал я всё не зря т.к. четыре ноги проца висели в воздухе и много где по плате таких вот вариантов на разных элементах. Всё ж восстановил.....
search_max
Поправил свой ник в вашем сообщении, он пишется в нижнем регистре.
По поводу прав - администраторы и модераторы в связи со спецификой работы имеют право на употребление выражений, которые не рекомендуются для обычных юзеров. Так что не стоит передергивать.
По поводу бедности/ограниченности (256 Мб) - это ваши проблемы.
По поводу знаний (суппрессор) - это ваши проблемы.
По поводу взгляда на мир - я за отстрел только тех авторов, которые не понимают предупреждения с первого раза. Так что каска и пулемет пока не востребованы.
По теме из-за отсутствия каких-либо исходных данных никаких мыслей не наблюдается.
maco, спасибо что ответили. Кстатии я ни накого сейчас не наезжал. Просто трудно выполнить требования о пунктуации. И я понимаю, что критики и тыкания мор... носом в землю никто не любит. В том числе и я.
search_max, привилегии данные админско-модерскому составу форума, заставляют быть их предельно корректными и терпимыми и использовать свои возможности только в крайних случаях.
Как например в вашем: бан до 20:00 10.05.2008!
За эту неделю рекомендую поостыть, почитать правила этичного общения, да и провести общую "работу над собой".
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Мдя...
Юношеский
долбмаксимализм налицо... Пройдет несколько годиков, и автор сам будет смеяться над этими выступлениями борца за права начинающихдолблентяев...Alles Luge...
Злые вы стали...
Alles Luge...
Бан с автора снят. Тема вернулась в родную ветку.
Lunadron, ну а зачем же вы удалили последние посты? Там некоторые интересные выссказываниея были
По теме: Виноват был контакт проца с платой+мёртвый один кварц (это в центральном блоке) и в полном накрывании медным тазом с прихлопыванием иммобилайзера. Последний всегда вешает машину на крюк при любых глюках системы. Всё поремонтировано, отправлено, работает и машины уже нет в пределах РБ.
Если так хочется, сейчас верну
