Здравствуйте. Проблема такая: имеется материнская плата Biostar Nf560-a2g - КЗ по +12В дополнительного питания (4 pin). Выпаял все 6 мосфетов (FDU8780), 2 оказались пробитыми. Из тех что были в наличии (K3918) поставил на место сгоревших, работали очень нестабильно, поэтому перепаял оригинальные мосфеты с других частей материнки, а на место выпаянных (где менее агрессивный режим работы) впаял K3918.
Мать заработала. В процессе тестирования (~ через неделю) были замечены выключения компьютера под нагрузкой(возможно срабатывала защита по КЗ БП) но было такое буквально пару раз в течении 2 недель.
Теперь вот, по прошествию времени, опять сгорел мосфет (1).
В чём может быть проблема, перегрев? или ещё что? читал что эти материнки проблемные.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| foto.jpg | 75.33 КБ |
Можно только догадовать о "прожорливости" проца. Для крутого проца и высокие требования к питальнику на маме. После пробоя транзистора обязательно проверить сопротивление стоящее в затворе на предмет увеличения сопротивления. Смотреть осцилом сигнал и щупать "термочувствительным" пальцем на предмет нагрева мосфетов под нагрузкой. Живость конденсаторов. За неимением осцила можно привентивно махнуть драйвера (при наличии доноров).
