Добрый день. Подскажите - в чём может быть проблема?
Gigabyte GA-X58A-OC (F3/F5d)
Возможно, что как раз после того, как попробовал погонять камушек i7-920 ES, а затем поставил обратно свой 930, началась проблема. При нагрузке (а то и без нее) рандомно начинается мельтешение зелёных точек, артефачит жутко. Я как-то раз такое видел на Phenom II X2 с разлоченными ядрами, у которого немного битое таки 3-е ядро было (пробовал и в этом случае ради теста оставить работающим только 1 ядро, но эффекта нет). Зелёные точки могут внезапно появиться и внезапно исчезнуть, количество их может быть малым, а может наоборот, так, что будто картинка в 8 бит перешла, все полосит и полный адъ. Самое ужасное, что часто может помочь выключение-включение моника. Но нет, не всё так просто)) Видеокарта была тогда ПЕЧ560. Сменил на 4870 реф. Всё стало ощутимо хуже. Поставил референсную 8600GTS. Проблема почти полностью исчезла! Оооочень редко на мгновения проявлялся сей глюк, не более того. Но и это ещё не всё! После злополучного теста процессора ES, помимо упомянутой гадости, материнка перестала стартовать на любых ручных настройках, даже если сделать Load Optimized / Fail safe defaults, не стартанет. Виснет на C5, несколько рестартов с обвалом на C1 и в итоге нормальный старт на каком-то неком своем fail-safe-режиме, и какие там настройки, никому не ведомо. Согрешив на почти новый БП Corsair CX750, поменял его на новый Zalman ZM600LE. Поставил обратно 4870. Вроде всё стало хорошо, но материнка всё равно не может стартануть даже на дефолтах. Через несколько часов зелёная рябь опять проявилась во всей красе. Сейчас, исступлённо терзая настройки вольтажей и переключаясь между микрухами BIOS, добился того, что материнка (опять же на неком своём failsafe-профиле) вроде пока работает, артефакты отсутствуют. Я не понимаю происходящего. То есть, вроде как, ясно, что тут остались или проц или мать, но очень уж интересно, что это может быть? Это, таким образом, не память, не БП, не VGA. Поделитесь идеями?![]()
Перенес в Песочницу.
Ноги в сокете случайно не помяли? Я бы с начал с их осмотра вооружившись увеличительным стеклом.
