Уважаемые любители пошить BIOS,
недавно, с целью поддержки HDD большого объема, обновил BIOS на матери 5I-VX2 от LuckyStar (PI) на неофицальную версию прошивки от ROM.by. Помогло, но вместе с этим перестал должным образом работать PCI модем (Genius Lucent Win Modem). Он корректно диагностируется в ОС, откликается на АТ-команды в терминале, но при попытках соединиться с провайдером, Win98 выдает ошибку 650 -"The computer you have dialed does not respond to a network request". Переустановил винду - без толку. На другой машине (РIV) этот модем нормально установил соединение, более того с другим модемом (внешний Acorp) на этой машине также все было Ок.
Не уверен, что в неисправности модема нужно полностью винить обновление BIOS, однако поскольку эти события произошли одновременно, интересно было бы узнать версии о том, как это может быть связано, и, соответственно, как с этим бороться.
Спасибо.
Терминалом-то дозванивается? Соединение держит? LOG модема? Драйвера менял?
А кому счас легко...
отруби P-n-P и поставь ему отдельное прерывание
проц. какой?
на некоторые глюкенты были разные дрова под MMX и не MMX процы :?
