Проблеммы с восстановлением, после прошивки биоса(скачанного с официального сайта, версии 9.2) Мать перестла заводиться, стала просто пищать 4 раза, короткими писками, ПОСТ-ы говорят что "ошибка инициализации чипсета" попробовал восстановить по методу для создал дискету слил биос переименовал его в AMIBOOT.ROM при загрузке проходит иницивлизация флопа, и он начинает хрюкать, как будто начинает читать, потом замолкает и просто горит лампочка и все... В чем проблемма может кто-чтонибудь подскажет?
Проверьте, что шьете тот БИОС от той платы, а то у Мелкостара бывают подставы, что под одним названием скрывается целая серия разных плат с разными БИОСами. Подробности тут
просто горит? Гм. странно. На дискете точно ничего кроме AMIBOOT.ROM нету? А другой флопп/другая дискета пробовались?
Аццкий ромбовод {:€
Разные флопы/дискеты не пробовались тот же флоп/дискета пашут сейчас как миленькие...биос вроде тот, но буду думать...попозже еще раз попробую уже с другим флопом дискетой, на дискете ничего небыло форматированная дискета...
Я с MSI6566 долго мучался в свое время после заливки не того биоса - месяца 4 лежала трупиком, только хотсвоп и спас. Root, если не ошибаюсь, с такой же те же грабли поимел, так что перепроверь раза три-четыре - действительно ли биос тот, что надо.
Что-то ищем? Google в помощь
ага. зашил БИОС с поддержкой ГиперТрипера и мамке стало хорошо. При отшивке на гарантированно рабочую версию мамка ожила....
Аццкий ромбовод {:€
Мдя...да точно этот биос другого нет! Для всей серии он один и тот же...у другого человека у которого такая-же мать залил эту гребанную версию 9.2 и все в порядке Может чипсет помер?   #-o  Если уж ошибка... спрашивал что если ошибка инициализации то либо чипсет либо биос не тот залил...мдя...
