Неудача с перепрошивкой Acer Travelmate 4150
Задумал я перепрошить BIOS на своем ноуте Acer Travelmate 4150
Старая версия была 1.8, новая - 2.20
_fxx://ftp.support.acer-euro.com/notebook/travelmate_4150_4650/bios/
Cкачал архив с прошивой на FTP-ишнике Acer Bios 2.20_2.20D.zip
Ну и приступил к изучению Readme.
Узнал что есть два варианта прошивания - из под DOS и в среде Windows.
Лень мать... Выбираю второй.
EDL00_220_Winflash.zip, входящий в Bios 2.20_2.20D.zip распаковал и запустил под Windows файл flash.bat,
после завершения работы которого и сообщения что все прошло успешно, утилита выключила комп.
При следующем включении меня ждало разочарование - черный экран и отсутствие возможности загрузиться в DOS.
На другой машине распаковал dl00220a.zip. Читаю Readme:
2. Build all sku's rom
Execute buildrom.bat in DOS or Windows, then it will create rom files of
various SKU.
Запускаю под DOS этот buildrom.bat и получаю 6 ROM'ов (все по 512K):
43M.ROM
44MV.ROM
UMA.ROM
44MVDOCK.ROM
43MDOCK.ROM
UMADOCK.ROM
Последние три, как я понял, относятся к моделям с 124 контактным разъемом для подключения к Acer ezDock.
В моей модели этого нет, поэтому сразу их игнорирую.
Читаю дальше:
3. Using crisis
a). Using the buildrim.bat to create 512k rom which match with your platform,
and then rename it to bios.rom. (здесь опечатка производителя: не buildrim.bat, а buildrom.bat)
b). Copy bflashit.bin and bios.rom to floppy disk.
c). Plug in AC and floppy disk to your system.
d). Press Fn+Esc and don't release.
e). Press power button, and then release Fn+Esc.
f). Wait crisis to be finished.
Что и делаю: копирую на отформатированнную дискету bflashit.bin и 43M.ROM (предварительно переименованный в bios.rom ),
включаю в сеть, жму Fn+Esc и не отпускаю, жму power...
Флопповод оживился ,заморгал, зашуршал, что-то скопировал, вслед за этим загорелся индикатор жесткого диска.
И стал я дожидаться окончания этого crisis. Ждал час, ждал два...
Никакой реакции у компа, на кнопку POWER не реагирует, вобщем помер...
Питание не включается.
Где косяк? Что не так? И какие мне предпринять следующие действия?
Есть идеи?
Заранее благодарен откликнувшимся.
P.S. Сходную проблему видел у Ssobolev c TravelMate 4152LMi на этом форуме.
То ли утили глючные, то ли руки у меня искривились, то ли звезды...
Всем здрасти. Перепробвал все ромы как описано выше и не чего.
Флопик дергается лампочка на нём моргает 6 раз с промнжутком в 10 секунд и всё тишина.
Люди кто смог востановить скажите долго ждать по времени пока не закончиться crisis.
Такая же проблема. Внешнегго флопа нет Асер 1670 на кнопку повер реагирует после включения раздаются 4е длинных гудка сидюк моргает 1 раз и комп продалжает набирать обороты экран всеравно не запускается!
Знатоки подскажите,Acer TravelMate2001LC при включении издает противные кроткие писки,много.Потом включается и работает нормально.Что ему надо,может в биосе проблема?
