Приветствую уважаемых участников форума !
Имею на руках нетбук IRu на процессоре Atom 570 DDRIII.
Названия модели нигде на корпусе не вижу, по описаниям похоже на серию 104.
Нетбук выполнен на платформе TopStar X01 (IX01L) На текстолите надпись "X01I MB NPB VER. C".
Платформа несколько отличается от TOPSTAR X01 REV B, на которую в сети выложена схема
(см., например, notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=22922) до такой степени, что схема совсем другая, несмотря на то, что некоторые части совпадают. В частности, в той схеме ISL6251, а у меня в руках - ISL6255. Ну и память там DDR2, а у Subj - DDR3.
Бук запускается, работает, выключается кнопкой и программно. Даже заряжает батарею и прекращает зарядку на уровне ~95%.
Контрольное прослушивание через засунутую в ухо трубочку (совмещенное с ощупыванием пальцами) выявило следующие предположительные источники: дроссель DC-DC преобразователя 19->12 и дроссель преобразователя одного из низких напряжений.
Недоумение вызывает тот факт, что второй дроссель при прослушивании шума электрически не задействован (то есть на нем 0 вольт).
Первый же дроссель
вполне работает, в паре с Si4914B. Сигнал с ноги 8 приводится ниже.
Этот сигнал управляет верхним плечом преобразователя. Сигнал на входе в дроссель имеет аналогичную форму. Сигнал на выходе дросселя не просматривается.
При включении бука свист пропадает, зарядка продолжается, форма вышеприведенных сигналов не меняется.
Прошу помощи в объяснении происходящего.
| Вложение | Размер |
| istochniki_svista.jpg | 318.74 КБ |
| noga_8.jpg | 28.97 КБ |
| pervyy_drossel.jpg | 444.7 КБ |
maco писал(-а):
Наверное, я был излишне многословен, в результате чего текст плохо воспринимается со стороны. Я подумаю, как мне писать понятнее.
Нить рассуждений была такова
SnarskySV: Кажется, что глючит чарджер, причем только когда бук в дежурном режиме
igils, Bishop: Его, наверное колбасит дежурка, от которой он запитан. Посмотри дежурку !
SnarskySV: Чарджер не запитан от дежурки, да и не дежурка это вовсе, поскольку "Always"
SnarskySV: (вдогонку) Это все-таки дежурка, поскольку у нее частота плавает от 25кГц аж в 3 раза
maco писал(-а):
140/29=4,8 - явно не 3
Тут тоже все не так очевидно, поскольку в первый раз я ВИДЕЛ 25кГц, потом ВИДЕЛ 30кГц, но не придал этому значения, а сегодня вижу 29кГц. Видимо от раза к разу в дежурном режиме ток нагрузки по 3 вольтам плавает слегка, что и отражается на частоте.
.Теперь заведу линейку
Визуально мне тогда показалось, что отметки становятся на экране втрое гуще, поэтому так и написал, думал, что maco не станет пересчитывать
А если ближе к сути вопроса. Нет ли каких мыслей о том, что означет зарубка (или даже 2 зарубки) на графике ISL6255, исчезновение которой совпадает с исцелением от свиста ?
В сигнале управления верхним плечом это проявляется из-за того, что источник питания драйвера верхнего плеча - "плавающий", т.е. VBOOT=VDDP+VPHASE. VPHASE как раз и обеспечивает дополнительные "красивости" сигнала управления.
maco писал(-а):
Замерил ток зарядки. Он теперь не 10,5/0,05=210мА. Он теперь 25/0,05=500 мА. Как ни читал даташит ISL6255, не нашел, сколько у него составляет "Light Load". Однако похоже, что неполнота нагрузки (недостаточная интенсивность зарядки) явилась причиной искажений сигнала на 6255 и свиста платы.
Вся эта история началась с выгорания штекера блока питания. Клиент высадил батарею в 0 и отдал штекер в ремонт. Штекер починили, после чего мне предложили устранить свист. Я зарядил батарею 1 раз, но свист при этом не пропал. И вот теперь он прекратился предположительно в связи с ростом зарядного тока. Могло быть такое, что после глубокого разряда контроллер батареи "щадил" ее на первых зарядках, не давая заряжать большим током ?!
Дополнено 05,11,2012
По причине отсутствия ясных перспектив ремонта при разумных трудозатратах - аппарат отдан хозяину в состоянии "как есть".
Тема пока закрыта.
Спасибо всем, кто поддержал меня.
А схемки нет сего чуда? точно такая же лежит, дежурка имеется но не запускается.
