Нет питания памяти и гпу 8500 гт
замерял сопротивление памяти 7,2 ома гпу 5,8 ома.Стоят 2 контролера RT9232 по памяти и гпу,заменил эфекта ноль,что посоветуете куда копать дальше?
у меня начинается истерика ))) ну все наместе , все исправное ... и нет ничего... подкидую 3,3в на 7-ю ногу тоже болт ... уже 2 шимки поменял , с рабочей видухи снял...(артефачной) .. всеравно ничего . что мне делать ?
maco писал(-а):
Схему отрисовать не позволяет религия? Та же религия не позволяет получить напряжения в интересующих точках схемы (в разных режимах)?
вот схема , но даже если напрямую кинуть на 7-й вывод 3,3в, шим не заводится ... просто немного греться начинает , а по ногам показатели те же остаются , разве что на 7й ноге 3,3в подкинутых ))) может трабл не в этой цепи ? может он вначале и запускается , а потом его что-то глушит ?
200820132094.jpg 38.29 КБ
меня смущает один факт , по фб на гнд должен стоять резистор 2 кОм а тут 6,5кОм может поменять?
А в верхнем плече делителя какой стоит? 2КОм вы взяли из типовой схемы? В документации есть формула для расчёта резисторов делителя под заданное выходное напряжение
ЗЫ. Измерять нужно в снятом состоянии, чтобы схема не оказывала влияния на результат измерения. И с отрисовкой куска схемы вы что то намудрили
верхнее плече это между чем и чем ? у меня нет образования , я не понимаю в схемотехнике , я для себя занимаюсь )) меня надо носом тыкать ..ы
Kpocc писал(-а):
Нда, придется издеваться lol.
snAke666 & Kpocc, к вам у меня возникла пара безусловно идиотских вопросов:):
1) Вы документацию на APW7065 внимательно читали/просматривали?
2) Что произойдет в случае подачи +3,3 В на вывод COMP, если ШИМ, внешние элементы и нагрузка исправны?
Нарисованный кусок схемы, мягко говоря, маловат. Было бы неплохо отрисовывать схему всего преобразователя.
Kpocc писал(-а):
Vout & FB
ну так я понимаю что это выход с шима и на нем должно быль не ниже 1,2В и то что я туда подавал 3,3в это бред ?) так как шим должен >1,2В выдавать на этот выход при норм работе , так? схему всего преобразователя отрисую посвободе)))
Kpocc писал(-а):
это выход с шима
Нда, тяжелый случай. То ли читать так сложно, то ли думать сложно. Но зато подать +3,3 В очень просто lol.
у меня есть веские причины!!! ))
1) не дружу с английским.
2) мне сказали ,я и сделал. может человек лучше разбирается чем я , вот я ему и поверил))
ну а теперь можно меньше стеба больше по делу, пожалуйста ))
