Автор: Rex , 20 января 2018
Всем здравствуйте!Пришла на ремонт материнская плата с диагнозом не стартует!В процессе диагностики было видно мигаущий ресет на пост карте а потом выявлены два битых контролера:RTL8112L и JMB381,были сняты но плата всё равно не стартует!Питание процессора без него vCore 1.26в на фазах а при установке процессора 0в.Шим процессора EPU ASP0903 исправен!Может быть драйвер uP6282AD быкует?На памяти и на мостах питание в норме!Процессор при диагностике использовал Athlon II x2 250,bios 2104.Если нужны полные данные о замерах по питанию платы,Я выложу!
Перенес в Песочницу.
8 лет 8 месяцев назад
[OFF]
В смысле у него с собой транспарант "Я исправен, прошу не приставать" имеется :lol:?
Дык вы бы ему в темной подворотне объяснили, что он конкретно неправ :D. Заодно можно с него и бабла потребовать в качестве компенсации ваших душевным мук угадывания проблемы :lol:.
Да как вы посмели подумать, что здесь кому-то нужны эти паршивые замеры :lol:? Недостойно истинному "недоремонтнику" опускаться до таких низменных вещей - должен быть полет фантазии, творчество тыкания в небо и прочие радости в том же стиле :lol:.[/OFF]
Rex
Шим EPU ASP0903 исправен так ка Я его менял на заведомо исправный/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif!
[OFF]А кто-то мешал ему испортиться при первом же включении, например :D?
Это вопрос относится исключительно к вашей логике изложения и не имеет никакого отношения к конкретной проблеме ремонта :).[/OFF]
Rex
Вообще то если питание есть без процессора а с процессором нет,то тут скорее всего неисправен драйвер а не шим!Поищу в закромах на платах и заменю его и потом отпишусь о результате!
[OFF]А вот и тыкание пальцем в небо подоспело :lol:.[/OFF]
Rex
У вас есть какие то другие варианты?Обоснуйте!
Rex
Может быть что из-за отсутствующих контролеров сети и контролера 1394 срабатывает защита и плата не подаёт питания?Может быть такая особенность биос платы?На счёт сети Я уже сталкивался с подобной проблемой, мигающего ресета пока Я не запаял сетевой чип на место!/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
[OFF]
А теперь явно черед фантазий пришел :lol:.
Раз уж Rex настолько тупой, что не может обосновать свое тыкание в небо, то мне не сложно нафантазировать всякие забавности в отрыве от реальности :D.
Пример: поскольку в отсутствии процесора сопротивление нагрузки преобразователя будет весьма велико, то открывается возможноть зарядить выходные конденсаторы через сопротивления подтяжки и прочие подобные мелочи от других источников. Проверяется такой вариант очень легко :lol:.
Нда, кодекс недоремонтника соблюдается :).[/OFF]
Pushu
Я советую ознакомится с даташитом шим питания процесора,проверить полевики питания процесора.
Rex
8 лет 7 месяцев назад
Материнская плата была восстановлена путём замены драйвера uP6282AD в цепи питания процессора!Тему можно закрывать.:-)
