Показывает 0.1В на всех трех разъемах. Со слов клиента дети побпловалисть. Плата DAOZG5MB8FO, REV:F, FOXCONN ML 64V-0, E253117. Где проверить? ЮМ накрылся?
LA-3361P - это донор? Если да, то U26 с нее должен подойти. Но все-же перед установкой желательно проверить разводку микросхемы (вход, выход, земля), ибо из-за одной буковки в названии распиновка может не совпадать.
На G528 (по схеме на LA-3361P) нашел - datasheetcatalog.org/datasheets2/19/199581_1.pdf
На G525B2 что-то нет, только на G525A - datasheetcatalog.org/datasheets2/24/249079_1.pdf
P.S. В крайнем случае, всегда можно вместо этого ключа поставить предохранитель или нулевку. В некоторых случаях - это единственный выход.
Выпаял вспухший ключ, USB на плате на работает. Замерил напряжения после включения. По ножкам 1-0, 2-5, 3-5, 4-0, 6-3.3, 7,8,9-0.1В. s53.radikal.ru/i139/1206/96/4501ad1435c8.jpg
Измерения были сделаны на внешне целом ключе? Просто не понял. Значит тоже труп. С последней фото - что с маркировкой G528.
U29 с предпоследней фото, маркировка 82AD (SI9182DH-AD) - не пойдет, левее нее - тем более, даже по разводке видно, если не вдаваться в подробности, что это совершенно другая микросхема.
Раздобыл Acser Aspire 1640Z, плата DAOZL9MBGC1 REV:C. На USB один ключ IO22 G547B, другой TI62 2061. Есть схема на нее? Думаю эти ключи подойдут, по разводке сходятся.
Вот почему я не мог найти U26 - корпус другой. У сгоревшего ключа корпус как U29, я и искал G528 c таким же корпусом. Схему на Aspire 1640Z плата DAOZL9MBGC1 не подскажите где поикать? На этой плате ключи в таком же корпусе как лопнувший. На G547B то же даташит не находится.
Есть сама плата IAT00 LA-3361P, Rev:1.0.
Ключи далековаты от USB, попробую отследить.
U26 не нашел, есть U29 или соседняя U26? s018.radikal.ru/i510/1206/2b/1b62df57c6c2.jpg, s017.radikal.ru/i424/1206/d7/5f9a33b1c496.jpg
Если Вы его выпаяли, естественно, что на выходе ничего не будет.
Последняя фото, оно. Ставьте и проверяйте.
Значит ключи связаны, я подумал, что если дохлый выпаять то второй живой ключ с USB заработает. С последней любой ключ?
Да, 1-е фото U30. Так U29 82AD XAD маркировк G528 нет. Поэтому фото и выложил потому что разводка разная. Где Вы G528 увидели?
Будем кидаться ссылками. Это Ваша
- s017.radikal.ru/i424/1206/d7/5f9a33b1c496.jpg
U26, надпись во втором ряду.
U13, U24, U25 - TPS2061DGNR. Похоже. (это по QUANTA ZL9).
