Показывает 0.1В на всех трех разъемах. Со слов клиента дети побпловалисть. Плата DAOZG5MB8FO, REV:F, FOXCONN ML 64V-0, E253117. Где проверить? ЮМ накрылся?
А заодно и проверить правильность подобной маркировки
М-да, что то я насчет отслеживания схемы не сообразил. Я не верно маркировку указал? Что смог прочитать то и написал её же раздуло. Маркировка определяется так же как для smd деталей?
Есть два ключа TI69 AYK и 82AD XAD звонятся на +5 USB. Даташит снова не нашел, но думаю это то что нужно, поправьте если ошибся. Вопрос другой. Сгоревший ключ подключен в USB платке. На другой стороне платы есть отдельно USB на плате, там ключ внешне нормальный, но USB то же не работает или так должно быть. Может не рабочий ключ выпаять и проверить заработает ли другой USB?
Что такое упомянутые Вами микросхемы, можно посмотреть на схемах плат, откуда хотите снимать или по разводке на этих платах, т.к. могут быть неприятные нюансы.
Т.е., нет питания 5в. Смотрите ключик, как правило, недалеко от разъема (U30, G525B2P8U, по версии 1А).
Нашел вспухший U16, что разобрал по маркировке DD - AF H04. Даташит не смог найти.
G525, for exapmle.
Спасибо за маркировку. Есть несколько плат то буков, такой ключ на все USB ставится? Может какой аналог есть?
Я гадал не по маркировке.
Посмотрю на платах что-то похожее. Найду напишу.
Сгоревший выпаять, а внешне нормальный проверить, что на входе, что на выходе (на холостую и под нагрузкой - флешкой, например).
Pаспиновку G525 вполне можете посмотреть в даташите на Вашу плату - notebookreparos.com.br/notebooks/mobo-schematics/ACER/Acer%20Aspire%20One%...
