Доброго времени суток!!! Неисправность: нет напряжений на ядре и памяти, комп с этой видеокартой включается,
визуально ни чего не выгорело прошу помощи в ремонте. На этой плате очень тугоплавкий припой паять станцией Lukei не реально какую станцию посоветуете? фото выложил.
Вложение | Размер |
1.jpg | 41.94 КБ |
2.jpg | 87.03 КБ |
3.jpg | 206.97 КБ |
maco, огромное спасибо за ссылку!!! супер!![](/images/koloboks/rake.gif)
PartyZan, ну вот... в живую не видел... учусь... теперь вот знаю...
...про этот ранк и не говорите... обязывающий... maco в курсе (был тут разговорец накануне как раз)... не оправдываюсь... впитываю информацию на полных оборотах.
...ложки нет
разобрался с этим штекером спасибо за инфу, подключил но толку мало напряжения так и не появились. Что посоветуете? копать обвязку APW7065?
Даташит на ШИМку изучите, посмотрите в каком она режиме находится, есть ли у неё для работы всё шо надо... есть ли напряжение входное на верхнем плече? По фотке - она сильно прожарена, корпус пупырями вон пошел... Если есть чем - замените лучше сразу...
...ложки нет
на всякий случай поменял APW7065 не помогло, питалово на нее приходит на выводах LGATE и UGATE ни чего нет так же как и на выводе COMP я так понял этот вход стартует микруху.
на 7 ноге у APW7065 сколько вольтиков?
...вообще лучше карту замеров на ней приведите
...ложки нет
Качайте даташит на NCP5388 этот ШИМ питания GPU и явно он отдает разрешение на запуск вашей APW7065. Кое-что по NCP5388: смотрите напряжение питания на 36 выводе, посмотрите Vref на 34 должно быть 4В, какое напряжение на 1 выводе это запуск ШИМа, и потом какое на 37 это PG сигнал. Есть ли связь между 37 выводом NPC5388 и 7 выводом APW7065, может не прямая связь а через ключики и мелочевку.
замеры APW7065
1-12в
2-0,09в
3-GND
4-0,09В
5-12в VCC
6-0,09В
7-0,16в
8-0,10в
замеры NCP5388
37-0,010в
36-12в
34-4в
1-0,010в
посмотрел связь 37 вывода через резюки вышел на LVC74A
Если ваши замеры правильные, то микросхема NCP5388 пока работает правильно. Отслеживайте куда подключен 1 вывод NCP5388. И еще гляньте напряжения на 11 выводе, какое напряжение на нем и как подключен 10 вывод.
кто нибудь знает где в москве можно запчасти купить нужна 8 лаповя P2103HV6 от MSI 8800GT
4850 видать без доноров не обойтись положу пока на полку
