Нет изображения Asus x501U
Люди добрые подскажите, есть такой ноутбук Asus x501U, нет изображения при включении, изображения нет и на внешнем мониторе. Ноутбук точно не роняли.
На материнке интегрированный процессор EM1800( с графикой) и оперативка DDR3 4Гб. Если ноут включить и слегка надавить с обратной стороны платы на крепление процессора, ноут включается и работает нормально без артефактов и прочих дефектов, пока его не выключить. При надавливании на мост и память - картинки нет.
Если хорошо придавить с обоих сторон процессор, картинки тоже нет. Картинка появляется только в одном случае, если слегка надавить на процессор с обратной стороны материнской платы (конкретно на рамку крепление радиатора процессора, 2-е фото).
Какие еще есть варианты? Может быть микротрещина в многослойной плате?
При прогреве процессора феном на 250°C никаких изменений
Вот это вот нахрена, если на лицо мех. повреждение?
Уже неоднократно писалось, что в силу конструктивных особенностей аналогичных плат, усердное ботанье по клавиатуре и тачпаду в танчики и прочую ересь, отваливается память, а в особо тяжелых случаях - и процессор под перекатку (если нет физ. обрыва пятаков).
Спасибо перекатка помогла.
Тема закрыта.
