Добрый день!
Ноутбук LG модель LGE23 config E200.  Проблема в следующем, на внешний монитор показывает, на матрице изображения нет. Прозвонил напряжения на разъеме шлейфа матрицы. Получается нет напряжения pover suppli 3,3V, и на DDC Data тоже нет. DDS 3V pover есть и на DDC Clock 3,2V тоже есть. Инвертор тоже не стартует, На разъеме инвертора есть напряжения 18,6 , 5,1  и 3V, но на двух контактах напряжения нет. Похоже нет сигнала на включение ни на матрицу, ни на инвертор. Что формирует напряжение 3,3V на матрице? Нашел пока что оно идет с транзистора с надписью 43PAK, причем идет на четыри ноги из шести, также на  одну ногу заходит DDS 3V pover. Что это за сборка такая? Ну и вообщем уходит внутрь платы, а где выходит не могу найти. Знать бы как формируются эти 3,3В на матрицу?
Чет вы мне весь моск сломали, если я ничё не забыл, то на инвертор приходит всего 3 напряжения.
1 - 19в (ну бывают варианты и 15 и 16, короче питание инвертора, так проще).
2- 3,3 - энайбля (ой оппечатался) короче сигнал включения
3 - от нуля до 3,3 (5) В от модификации инвертора зависит brightness - яркость
Ну и земля, и чего у вас на инверторе не хватает
Далее, если у вас действительно нет питания матрицы, то управление этим чудо транзистором в который вы упёрлись идёт обычно с мульта с "согласия" видеокарты, отседова вопрос, А ЧЁ ВЫ ДЕЛАТЬ БУДЕТЕ КОГДА ПОЙМЁТЕ ЧТО УМЕР ДОПУСТИМ СЕВЕР, в коем здесь аидео вроде как и живёт, ась? Короче не мучьте тачку, отдайте тому кто хоть что-то понимает.
Ну и на добивку, для начала надо бы подкидывать заведомо рабочую матрицу, а потом лезть тока к материнке и бить в бубен и орать что ничё не работает.
Будем менять с согласия клиента, есть где менять.
Есть весь ассортимент матриц, но 12,1" 20пиновой нет, подкинуть нечего, дифицитная позичия.
Да и с матрицей и инвертором скорей всего все в порядке, потому что ноутбук ремонтировался по другой причине, эта вылезла сейчас, до ремонта было все в порядке.
Если есть желание в этом разобратся, то что тут плохого, нет просто литературы почитать как это формируется.
Так для танкистов, если у вас ВСЕ напряжения на инвертор приходят, а инвертор не работает - что отсюда следует. Нет я конечно могу ошибаться, 1 раз в жизни видел инвертор который кушал ещё 1 доп сигнал, но а - это был макентош, и б - это было 1 раз в жизни.
Далее, а хто вам сказал что нада именно 12,1 дюйма, или вы оч религиозны и подцепить матрицу другого размера не позволяет религия. только просьба, дабы потом не орали что вот послушал дядю и спалил бук, ДАТАШИТЫ матриц сравните и если РАСПИНОВКА идентична, то цеплять МОЖНО. Если кто будет говорить нелья, скажите я разрешил
Если пишите что эта вылезла сейчас, то предположу что некто копался в ноуте с подрубленным аккамом и тогда вам мил человек в сторону мультика.... Ну а так - вы не пишете что было с буком и когда "вылезла" неисправность, а чего вы хотите услышать в ответ. Вы спрашивали кто питание матрицы подаёт - я вам ответил, полегчало?
В том то и дело, что существует три стандарта 20-пин матриц, и как раз попался тот которого у нас не чем заменить.
С буком было проблема с питанием и вырвана кнопка включения, возили в другой город в сервис, но без матрицы, там отремонтировали, проверили на внешний монитор, что работает и отдали, а когда привезли и собрали оказалось что на матрицу он не работает, токо на внешний монитор. Что ему делали я не знаю.
ну тада наиболее вероятно труп север, раз картинки нет (ежели её действительно нет). Но у вас хрен поймёшь что, ибо говорите нет подсветки, а напряжения на инверторе все есть, и никаких ответов о том что лампа и инвертор подкидывались проверялись. Далее пишите что нет питания матрицы, но это уже другой бок так сказать, а то что одновременно умер мульт или север, и к томуже подсветка - вериться с трудом, короче сначала телодвижения ваши, потом шуршания мозгов наши....
напишите пожалуйста какая микросхема(32ножки) стоит между левой кнопкой мыши и аудио чипом ALc762 в нижнем левом углу платы(предположительно шим который питает MAX8734)
