Нет инициализации на материнке la-6552p
Всем добрый день.
Обращаюсь за помощью в ремонте ноутбука acer 5552. Сестра друга перегрела северный бук в результате чего отвалился северный мост. Парень не захотел сдавать в сц на перепайку моста, так как был плачевный опыт и заказал у китайцев новую мамку. Мать пришла хорошо упакована, с виду не коцаная но к сожалению при установке компьютер не заработал. Я студент, практикант в сц есть некоторое оборудование и интерес к подобной работе) обычно компьютеры ремонтирую блочно, а тут мать 140 уе еще раз отдавать никто не будет. Подскажите в каком направлении двигаться, что где мерить.
Материнка la-6552p
При нажатии на кнопку питания начинает крутится кулер охлаждения цпу, загорается лампочка, далее признаки жизни отсутствуют. Осциллографом на флешке "биосе" проверял импульсы, не знаю какими они должны быть но на 4х лапах они присутствовали. Пробовал перепаивать биос с радной мамки, ничего не дало. монитор не реагирует, ни подсветки ни изображения нет. Один раз материнка запустилась "на родном чипе биос" запустила винда, немного поюзал решил выключить, в следующий раз все стало как прежде. батарейку поставил новую.
проц и озу исправны.
Заранее благодарен всем кто откликнулся.
Аватар пользователя N.art
Сделал сброс CMOS, не помогло, залил новый новый биос в родную флеху все по прожднему. На какие питания нужно заострить внимание ? или нужно с ног до головы шарить па мамке?
При таком поведении платы - обращать внимание на всё и на все. Черный ящик, могущий запуститься - один из самых мерзких дефектов, если проблема не в чипе.
Могут быть всякие варианты, и дохлый мост - самый простой. Плата не новая, и кто знает историю ноутбука, с которого она снята. Вполне возможно, что у продавца она запустилась, и он ее выставил на продажу, как рабочую.
Посткарту для этой платы вполне можете и сами изготовить, себестоимость маленькая, а в хозяйстве пригодится.
Коль уже я решил этим делом заняться подумал заказать с того же китая пост карту. на сколько это разумно? и работают ли эти кит планки? думал заказать отсюда aliexpress.com/wholesale?SearchText=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%B0%...
Весь вопрос в том, для каких целей? Ноутбук - свое, десктопы - свое. Правда на самых новых десктопах наклон в сторону ноутбучных посткарт.
По ссылке: из всего "богатства" выбора, у меня только похожая на вторую.
Должна работать:
- во всех старинных ноутбуках с miniPCI
- в некоторых ноутбуках в разъеме miniPCI-Ex (WI-FI)
- практически во всех ноутбуках, если припаяться к шине LPC.
Если для ноутбуков ходите действительно стоющую вещь взять, то посмотрите на такие карты и отзывы о них - vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=170&t=6755&sid=275bfe7fd26431bd40e2385e...
Для десктопов, если выбирать отличную карту, то - IC80 V5.0.
Несколько тем в rom.by/forum/Vybor_oborudovanija_dlja_diagnostiki_i_remonta
Читайте, анализируйте.
