Всем добрый день.
Обращаюсь за помощью в ремонте ноутбука acer 5552. Сестра друга перегрела северный бук в результате чего отвалился северный мост. Парень не захотел сдавать в сц на перепайку моста, так как был плачевный опыт и заказал у китайцев новую мамку. Мать пришла хорошо упакована, с виду не коцаная но к сожалению при установке компьютер не заработал. Я студент, практикант в сц есть некоторое оборудование и интерес к подобной работе) обычно компьютеры ремонтирую блочно, а тут мать 140 уе еще раз отдавать никто не будет. Подскажите в каком направлении двигаться, что где мерить.
Материнка la-6552p
При нажатии на кнопку питания начинает крутится кулер охлаждения цпу, загорается лампочка, далее признаки жизни отсутствуют. Осциллографом на флешке "биосе" проверял импульсы, не знаю какими они должны быть но на 4х лапах они присутствовали. Пробовал перепаивать биос с радной мамки, ничего не дало. монитор не реагирует, ни подсветки ни изображения нет. Один раз материнка запустилась "на родном чипе биос" запустила винда, немного поюзал решил выключить, в следующий раз все стало как прежде. батарейку поставил новую.
проц и озу исправны.
Заранее благодарен всем кто откликнулся.
Раз один раз запустилась - может с тем же дефектом и прислали, что и у родной платы. Проверяйте.
Если бы я знал что проверять. На вид мамка новая
По хорошему - не надо было в нее с паяльником лезть, а попытаться отправить назад, на родину.
Проверять тот же северный мост на дефектность.
Плату естественно освободить от корпуса. Только плата, процессор и память. Монитор можно внешний прицепить.
Манипуляции с продавцом ни к чему не привели, посему я и решил попробовать, если плата восстановиться можно считать что деньги не на ветер ушли.
Материнка у меня и так лежит на столе, проц аператива охлождение "иногда подкидую винт" подрубаю к внешнему монику, питаю от зарядки.
Бес понятия как проверить мост. С родной матерью было проще, надавил слегка на север и все пошло, да и визуально на мамке пятно было. Эта мамка ведет себя обсалютно так же как и родная.Хочется верть в лучшее.
Я извиняюсь за нубость, материнку в первый раз пытаюсь делать, не знаю от чего оттолкнуться.
Термофен есть? Подуйте на кристалл СМ горячим воздухом (150-230 градусов, 30 - 60 секунд). Потом попробуйте включить.
фен есть, способ как по мне конечно сомнителен, хотя вам виднее. Завтра попробую так как бук остался на практике. Допустим прогрел, а ситуация ровным счетом не изменилась, все по прежнему. Есть ли конкретные способы для диагностики?
Есть. Голова, осциллограф, посткарта, мультиметр.
Схема есть в свободном доступе, можно поизучать. Измеряем, анализируем и т.д.
Зачем гадать? Проверите, а там видно будет.
Проделал вышеупомянутую вами операцию с феном. на 160 подул в течении полу минуты на кристал северного моста. Накинул систему охлаждения включил, ситуация прежняя. Загорается лампочка, начинает крутится кулер "секунды 3 крутится потом останавливается" через некоторое время снова начинает крутится.
Да и если с головой все не однозначно, то с пост картой.. Её к сожалению точно нет.
Иногда для этих мостов температуру выше надо поднимать (230 реальных).
Ну и берите схему, проверяйте все питания, генерацию на всех кварцах.
