Нет дежурки на Packard Bell EasyNote TX86
История такая: принесли ноут Packard Bell EasyNote TX86, не включается.
Плата: 48.4EH02.01M
Померил дежурку - нету, почитал про шимку (очень даже могу ошибаться, на ней просто какие-то 4 буквы было), на форумах говорили, что это TPS 51123. На тот момент была под рукой только TPS 51125, по даташиту понял, что просто для дежурки подкинуть можно. Подкинул. Появились 3,3 и 5 вольт. Но не включается, как я понял, из-за 18-й ноги, которая в TPS 51123 разрешает силовую нагрузку (опять же могу ошибаться).
Так вот, заказал я TPS 51123, пришли они новенькие, поставил одну - нет дежурки...
Есть это:
VIN : 19V
VREF, TONSEL: 2V
VREG3: 3,3V
VREG5: 5V
EN0: 6V
SKIPSEL: 3,3V
VBST1, VBST2: 4,6V
Остальное - нули.
Помогите, кто можете, куда её копать, какие условия её запуска?...
Спасибо!
YanSui писал(-а):
как-то можно вставить область с серийником и остальными вещами из старого биоса в новый?
Никто не мешает искать соответствующие программные инструменты согласно платформе BIOS и пользоваться ими, если найдете. При сильном желании можно пробовать и ручками перетаскивать, хотя для этого придется сначала определить нужные зоны:).
Хотя это имеет смысл для нормально работающего ноутбука - вам и без этого есть чем заняться.
Аватар пользователя YanSui
Со старым биосом на обеих флешках ноут так и не включается.
С новым биосом без серийников включился, проработал аж пол дня и выключился.
После выключения не включался, температуры процессора и GPU не выше 60 были пока он работал.
Остыл - включился, чуть прогрелся за минуту - выключился.
Ад...
sign
Здравствуйте, я просто пользователь. Похожая проблема. И так как Ромбокарта у меня не открывается, то спрошу где можно сделать ремонт в Москве?
