Всем доброе утро. Дело было так: после очередного включения компа, ОС загрузилась до экрана приветствия, комп выключился и больше не включался. Дальнейший осмотр показал, что на БП нет дежурки, куда копать?
Ну, Вы блин даете! Ой, это тоже кто-то говорил. Есть даташит, а что значит
Возле микросхемы есть 2 конденсатора, заменил оба
Вот только мне не п"а"онятно, конденсаторы черные, синие, зеленые или черные с золотыми буквами ? Фу! Ну как так можно что исправить ? Т.е. починить.
Конденсаторы (47uF 50v и 47uf 35v) - заменил, резисторы и диоды (прозвонил) в обвязке A6069H в порядке. Но напряжение также прыгает (от 9 до 14v). Выяснялась одна деталь, если бп долго не включался в розетку дежурка появляется (5v), но почти сразу начинает падать до 0v в течении 30 секунд. На конденсаторе (47uF 50v) нет напряжения, это нормально?
да, вполне нормально, если он, например, лежит в коробке... у меня вот в коробках на всех кандёрах напряжения нет и меня это не беспокоит...
поэтому, если хотите, чтобы Вас понимали, нужно указывать принадлежность к цепи. номинал далеко не всегда позволяет угадывать цепи
Автор в курсе что электролитические конденсаторы, один из низ который "без напряжения", бывают с полярностью? ФОто покажите что меняли. С указанием стрелочками.
Возле микросхемы есть 2 конденсатора, заменил оба, ничего не изменилось.
Саша
...ложки нет
Выделил его на фото.
поиграем в географию
...ложки нет
Извините, я не знаю, как вам ещё объяснить.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Похоже где-то был непропай. Пошевелил половину элементов бп, он запустился. Всем спасибо.
