БП Dynamic V1, ШИМ SG6105D. В силовой 680x200 конденсаторы. Лопнул транзистор в пластмассовом корпусе в горячей. Видно только 7S в конце. Думаю С5027S стоял. Поставил С5027S, заменил лопнувший 945 и стабилитрон. Проверил резисторы в цепи С5027S - целые. Транзисторы J13009 целые. Через лампу КЗ нет. Включил дежурки нет. Может стоял не С5027S транзистор?
оптрон жив остался? или как там ОС выполнена?
...ложки нет
Оптрон прозванивал не выпаивая вроде как жив. Под рукой сечас нет для замены (завтра достану). Транзистор C5027S правильно вставил?
а уверены, что там не полевик был? (хотя кусок названия...) Дежурка по схеме на кого похожа?
...ложки нет
C5027S точно. Поменял оптрон без результата. Прозвонил на обрыв трансформатор MITAHCI ЕЕ-19 1.2mH(CE)SL. Обрыва нет. Дорожки от C5027S то же прозвонил на обрыв - целы.
Нашел еще пробитый 100 Ом резистор, рядом на 10кОм. Заменил 100 Ом и 10кОм на 430 Ом. Дежурка появилась и БП заработал.
