Нет деталей ESC 915GV-M10
Возле SATA отсутствует 4-х ногая МС U10 и элемент F2 (предохранитель), что за МС?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
От 0 до 3,5 В:).
Меня интересуют не только конкретные значения напряжений, но и точная схемная привязка (иначе результаты измерений бессмысленны).
Это про R238?
от стабилизатора +3.3VSB
Ножку OUT отслеживать? А фото не поможет?
RavD писал(-а):
Это про R238?
Да, по схеме от M7.
RavD писал(-а):
От вывода OUT:).
RavD писал(-а):
А фото не поможет?
Вряд ли.
Одна сторона R238 уходит по сокет и при вставленном процессоре звонится на землю, без проца не звонится. Вторую сторону прозванивал соседние элементы, но не нашел с чем звонится. Вывод М7 в документации нашел только в описании LGA775 -M7(VSS230). От вывода OUT на прозвонке нашел рядом резисторы с маркировкой 09А соединенный с резистором маркировкой 33А. Так же OUT звонится с резисторами возле ЮМ. Один резистор маркировка 103 и резисторная сборка маркировка 822.
Извиняюсь, не заметил, что вы неточно написали позиционное обозначение. Ищите резистор R283:).
RavD писал(-а):
Вывод М7
Это не вывод. Схема 915GV-M7.
Извиняюсь за не точность, это я не верно написал, резистор 283, а не 238 на нем маркировка 029. Я про него и писал выше.
Тогда можно продолжать поиски дальше:).
Искать с чем соединён второй вывод от R283 или OUT стабилизатора дальше отзванивать?
От вывода OUT стабилизатора.
Что найти надо, деталь, напряжение или что соединено c OUT?
